提起维特根半米档铣刨机,铣刨机界的小兄弟,很多维粉们亲昵的把它称之为小小白。别看被叫成小小白,其实小身板也有大能耐。因为它既“聪明”,“能干”,还给主人“省钱”, 低磨耗、低油耗,说得就是新推出的这两款W 50 HR/W 55 HR。
上一代小小白W 50 H和W 55 H在工作性能方面已经得到了广泛认可,称得上同级别市场上产品性能的标杆。凭借动力储备足够的发动机,一个工作档位就足以应对小型铣刨机的所有典型应用工况,正是所谓的“一招鲜吃遍天”。
实际上,小铣刨机应对的工作任务往往复杂多变,而且具有不连续性。在作业时,发动机保持同样的输出功率,也意味着在轻松工况下,存在发动机输出功率的浪费,也就是所谓的“杀鸡用牛刀”的情况。而新一代小小白W 50 HR/W 55 HR全新升级,从一个工作档位变成三档可选,每个工作档位匹配不同的铣刨鼓转速,适应不同工况需要。譬如在处理轻松的作业任务,小厚度铣刨沥青材料时,就可以选择中速、或高速档位的铣刨鼓转速。此时,发动机处于高转速、低扭距的模式。由于铣刨阻力不大,发动机输出扭矩可以满足施工需要,同时又可以充分利用铣刨鼓高转速的惯量来轻松完成切削作业。发动机的输出功率,无需最大功率,而且切削效率高,这样自然就节省了燃油消耗。
反之,在应对诸如铣刨水泥混凝土材料,或者大深度铣刨时,机手再选择铣刨鼓低速档位施工,此时,发动机处于低转速、大扭距的模式,确保发动机输出足够的功率和扭矩,有效地完成切削任务。并且,由于切削扭矩大,铣刨机在大负荷下还能达到较高的铣刨速度。这样,相同的铣刨距离中,铣刨刀具可以保持较少的切削次数,因此刀具的磨损程度也随之降低。实际应用中,通过合理的选择最优铣刨鼓转速, W 50 HR/W 55 HR与上一代半米档铣刨机相比,设备性能提升10-15%,同时节油效果显著。
值得一提的是,新一代半米档铣刨机采用了先进的智能负载控制技术,根据工况和负载的需求,智能控制发动机的动力输出,因此最大限度地发挥发动机的动力。与三档铣刨鼓转速的功能叠加,设备识别出不同的作业工况,然后做出最有利于施工的解决方案。发动机与液压系统始终处于不间断的自身调节状态,使得作业效率与燃油消耗取得平衡。
上面所介绍三档铣刨速度的功能,过去是在维特根的大型设备上才配备的,现在小型铣刨机也能拥有了。这一基于发动机智能管理系统的功能已经在维特根大型铣刨机上广泛采用,得到了工地的检验。现在用于小型铣刨机上,系统的控制精度、可靠性和稳定性自然是毋庸置疑的。
施工精细化,更加关注项目品质,是施工市场的大趋势。这也是近年来养护设备小机型需求在设备总需求中所占比例提升的原因。购买小设备,更要精打细算,“多快好省”才是硬道理。现在就询问您所在区域的维特根中国代理商业务人员,了解这款新机型的更多信息吧。
