距离上一期我们对起重机底盘保养油液的分享,气温又骤降了几度。
华北迎来持久不下的寒潮低温
东北零下20摄氏度强降雪
就连往年东北“泼水成冰”的酷炫动作也在北京“操作”了!
在“出门↗ 进屋↗ 出门↗”的寒冷天气下
今天小编和大家来聊一聊
“起重机上车部分冬季的保养要点
1
回转机构润滑油的更换:
将回转机构运行10~15分钟,拆下回转减速机的放油螺塞将油放出,拧上放油螺塞,打开加油口进行加油,加油至加油口处油冒出,拧上加油口螺塞。
2
起升机构润滑油的更换:
将起升机构运行10~15分钟,拆下卷扬减速机右侧的放油螺塞将油放出,拧上放油螺塞,打开加油口进行加油,加油至油位检测口下沿平齐, 拧上加油口螺塞和油位检测口螺塞。
起升机构和回转机构齿轮润滑油为:
如果低温环境下长期使用粘稠度较大的齿轮油,将会降低回转机构和起升机构的使用寿命。
3
集中润滑系统一般由泵装置、电控器、分配器、管路、电缆和安全阀等组成。使用集中润滑系统可有效地提高使用效率和延长机器寿命。
集中润滑的透明脂罐可进行人工观察,当脂位低于“min”标记时,如不及时加脂会使空气混入系统管路,造成整个系统的工作失常。
填充润滑脂时可用手动或气动黄油枪通过充脂口加润滑脂。
手动黄油枪普通加注,方法如下:取下油嘴冒,黄油枪与加注口连接进行加注
4
例如长城牌L-XBCHB2或者美孚牌Mobil Grease MP,环境温度(-15℃~-30℃)可选用耐低温润滑脂。严禁使用3号油脂(3号以上为超硬脂)。
注意:
起重机各部位必须定期加注润滑脂,加注前应先清洁润滑嘴及所需润滑部位,再加注润滑脂。不按以上规定加注润滑脂,将会造成各元件工作的不正常或因缺油而损坏!
不同牌号的液压油、齿轮油和润滑脂不能相互混合使用,否则会造成机构、系统损坏!
各位吊友们
你在哪里呢?
你那里冷吗?
您还有什么起重机保养小妙招呢?
在外打拼的你,一定要全副“武装”呦!
室外作业,切记做好防寒保暖措施~
