【铁甲网 原创】出身名门,2017年年底EZ26上市,火速热销欧洲。2020年被引进中国,让国人感受可靠耐久的德国品质的同时,也能享受整机易维护、配件通用性高,使用成本低的高经济性。它就是威克诺森纯进口微挖EZ26,经典无尾、动臂侧移,适合狭窄空间作业。配置洋马原装进口发动机,德国力士乐液压系统,动力强劲、省油高效;配置0.09 m³大容量铲斗,挖掘深度4624mm、36升大容量油箱,这些都领先同吨级产品,来感受一下更多产品细节吧!
基本参数:
- 操作重量 2710/2825kg;整车宽度1570mm;
- 运输高度 2414mm ;运输宽度 1570mm;
- 挖掘深度 2537mm;卸料高度 2860mm
工作装置:
- 动臂侧移,更加适合狭小空间作业,更加适合高灵敏度、高作业要求的工况
- 标配0.09m³大容量铲斗,标配破碎锤,液压剪管路,不需切换
- 大小臂的油管采用隐藏式布局,减少外部磨损
- 采用固定式履带,总长2020mm,宽度为300mm, 通过性更好
- 推土板采用箱型结构,牢固不易变形,强度高于板型结构。推土铲上升距离387mm;下降距离412mm,挖机在实际施工中更稳定
动力系统
整机配置原装进口洋马3TNV76发动机,额定功率15.8/2500kW/rmp,符合欧三、国三排放标准,高动力、低噪音、低油耗的性能
发动机侧置,低噪音,降低对驾驶员的热传递,提高操作舒适度。另外,配置大容量燃油滤芯、油水分离器,提高燃油系统清洁度,提高发动机使用寿命
散热系统:采用吸风式散热装置,散热性能更好,降低整机作业温度
液压系统:原装进口德国力士乐LUDV负载感应液压系统和液压泵,完美匹配液压系统,低油耗,操作更稳定、更灵活
驾驶室:采用可拆卸顶棚,扶手多级调整,防滑踏板,降低客户操作疲劳感
操控系统:液压先导手柄,操作更加舒适;可折叠行走踏板,增加脚部空间,减小脚部用力,提高行走舒适性及精准度
维护便利性:机舱开启角度大,保养维护便捷
细节品质:回转油缸/齿圈(轴承)外接润滑,前端外接电源
最后,欢迎大家点击视频了解更多产品细节
视频说车:威克诺森EZ26挖机绕机讲解
原创文章,作者:王玉卫。本文系铁甲网原创,转载请注明出处,感谢您的阅读与关注。欢迎大家积极投稿,审核通过后署名发布,投稿邮箱:market@cehome.com
