冻!冻!冻!近几日,寒潮持续“发威”,全国各地小伙伴直呼“冻裂”,2020年的开头,寒冬异常难熬,冷风持续咆哮,防御千万做好!
小寒已至,大寒将临。寒潮接力来袭,冷空气一波未平一波又起,对机械设备的考验会比往常更为严苛,为自己填衣加袄的同时,也为您的挖机披件养护“外裳”吧!
那么如何做好挖机的养护工作?
下面就由小鹿为您送上几点温馨小贴士:
Tip 1:柴油标号不合适,挖机养护过不去!
不当的柴油选择,会使油的流动性变差、粘性增大、不易喷散,造成雾化不良,燃烧恶化,柴油机的动力性和经济性会双重受损。因此在柴油的选择上,要十分谨慎!我们应选用凝点低和发火性能好的轻柴油,且要求柴油机的凝点应低于本地当前季节最低气温7-10℃,具体各种标号柴油的适用温度情况如下图所示:
Tip2:启动故障排除易,三项原则要抓起
预热后再启动挖机
挖掘机冬天经常出现转速不高的情况,这则主要是没有预热充分。预热分为空气预热和燃烧室电热塞加热预热两种。现在很多新机都有预热功能,一般在驾驶室启动开关处。当挖掘机启动前,一般要预热5-10分钟,再进行启动。
严防冷却水被冻住
冬天要记得给挖机加防冻液,但切忌和水混着加,否则效果会大打折扣。在雨雪来临之前,记得将冷却水排出,需要注意熄火前以怠速运转,待冷却水温度降至60℃以下,再熄火放水,将排出的水装好放在驾驶室,第二天再加上。
单独存放好蓄电池
蓄电池的工作原理是:依靠电瓶内硫酸离子和水分子的碰撞产生电能。由于冬天温度低,硫酸离子和水分子的间隙大,移动速度变得缓慢,极易造成蓄电池电量不足。因此,为了保障您的挖机电量充足,需要将它的蓄电池拆下,存放于阴凉、干燥的地方。
Tip3:雪地操作要注意,“双位一质”查及时
雪地操作机器时,要特别小心,避免翻倒或机器倾翻。完成作业后,要及时检查防冻液液位、机油油位和机油油质是否正常。如果防冻液液位及机油油位低于正常油位,需添加至正常后再进行启动。
Tip4:明火助燃不可取,助燃不当毁机器
有些人喜欢把空气滤清器取下,用棉纱蘸上柴油点燃后做成引火物置于进气管内实行助燃启动,甚至用“火烤油箱”、“烟熏发动机”等方法,这些都是不可取的助燃方法,这样助燃,轻则损伤发动机,重则烧毁机器。
雪花飘飘,北风萧萧,寒冷的冬日,小鹿希望大家顾好自己身体的同时,也要悉心呵护你心爱的小挖机哦!
