马上就到国庆节、中秋节双节假期了,咱们也即将迎来一个小长假。但是,在放假前,还有一件事你得知道——假期挖机停放姿势,你做对了吗?
注意事项一
挖掘机长期存放前,需对机器周身进行检查和保养。清除机身上沾染的泥土,对机器各部件进行润滑,检查润滑油并确定其在适当的油位,以免受到污染。
注意事项二
挖掘机应选择坚实平坦的地面停放,履带前后应垫上木材,尽量避免潮湿、盐碱、多粉尘等恶劣的环境。活塞杆收回,油缸处于大腔状态。有条件的话,找几块布料将裸露在外的油缸进行遮盖。
注意事项三
挖掘机停放于室外时,一定要检查、清空挖掘机内的贵重物品,必要时,再加装几把自己的锁,防止物品丢失被盗。
注意事项四
放出发动机内的冷却液;更换发动机机油,长时间停放挖掘机的时候,旧机油容易腐蚀发动机的金属机件。
注意事项五
燃油箱加满柴油,避免柴油箱内壁生锈。
注意事项六
将挖掘机的燃油控制杆置于怠速位置,各操纵杆置于空档位置。
注意事项七
如果挖掘机存放时间过长,零件上因没有足够的机油导致生锈,下次操作机器就可能发生不正常的磨损,所以每月应启动一次发动机,启动后应检查机油位、齿轮油位、液压油位,活动一次润滑部件,同时为电瓶充电。(在启动前应加满冷却水,结束后再次放干净冷却水。)
注意事项八
发动机启动之后要完全暖机,然后重复地做行走、旋转以及挖掘动作以便润滑所有的、部件。
注意事项九
确保大臂、小臂、挖斗活塞杆全部收回,油缸处于大腔状态。按照正确停放姿势放好挖机,加锁防盗之后,就可以回家过节啦!
