斗山叉车,安全的选择
在英国,去年大约有2000起涉及叉车的事故,七人致命。任何叉车的事故对企业及其企业主都会产生可怕的法律后果,因此叉车的安全性绝对必要。
在斗山,驾驶员的福祉以及共享同一工作区的人员的安全是叉车设计工程师的重点。
斗山范围内的标准配置中,最重要的安全设计功能之一就是该公司专有的油冷式免维护盘式制动系统。该系统制造为完全密封的单元,可防止外界因素(例如水,灰尘,污垢,热缩包装和金属条带)的影响,从而确保最高的制动性能,从而提高安全性并提高生产率。
一个重要的考虑因素是安全有效的紧急制动可以挽救生命。斗山的油冷盘式制动器的制动摩擦面是传统蹄式制动器的五倍,而且密封装置不易受到蹄式制动器进水的负面影响,所有这些都为驾驶员提供了快速响应的信心。
斗山的后把手和角度
现在,这是每个平衡重模型的标准功能,这项简单的创新可以使驾驶员将双手保持在驾驶室内,从而提高了驾驶员在反向操作时的安全性。将喇叭按钮安装在同一个手柄上,从而消除了驾驶员在每次发出喇叭声时都需要扭转的问题,从而减少了驾驶员背部和颈部的压力。
此外,斗山密封式制动单元设计固有的免维护方面,不仅节省了更换履带板的成本–履带式制动器的自然后果是磨损和上光–而且确保了无论何种情况,始终都能获得强大的制动效率。
斗山将自动驻车制动器引入其最新的电动叉车系列中,这是唯一这样做的制造商。一旦操作员的脚从油门踏板上抬起,电子驻车制动器就会自动生效,以防止车辆意外滑落。当操作员再次踩油门时,驻车制动器会自动释放,从而使叉车的日常操作变得简单,高效和安全。不久,该功能还将被引入斗山的内燃叉车的系列产品中。
斗山摇摆式上下气瓶叉车架
长期以来,操作员一直在努力通过将重25至30公斤重的液化石油气瓶提升,将其举升到气瓶搬运器上。斗山屡获殊荣的搬运器,使瓶子可以轻松地垂直放置在搬运器上,即腰部高度,因此无需按臂长举起这些沉重的瓶子。然后通过液压将其辅助到配重顶部。该创新成功地减少了痛苦的背部受伤和装卸时间。
斗山的另一项创新安全功能是其操作员感应系统,该系统是所有电动和发动机型号的标准配置。叉车会感应到何时有操作员坐在车辆上,然后才可以使用液压系统。这样可以防止造成伤害的常见情形,包括在叉车旁边站立时意外使用液压杆,或者工程师在润滑手柄的同时不小心操作液压装置。
空档功能可确保当驾驶员在发动机运转且方向杆处于前进或后退位置时离开座椅时,变速箱自动切换到空档。操作员传感器系统的另一个功能是安全带警告灯,提醒驾驶员系紧安全带。
然而,一些最大的潜在危险来自叉车在靠近行人的地方操作。使人们意识到附近的车辆对于确保安全的工作环境至关重要。除了闪烁的信标和倒车警报(例如白噪声和语音通知“站立,叉车倒车”)之外,投射在地板上的灯光还可以很好地警告行人。这些在斗山范围内均可使用。
斗山即将推出的一种全新的低成本接近警报系统是一条投影的LED红线,该红线沿车辆的侧面和背面延伸至一米,为行人划出了危险区域。
但是,为了提高安全性,斗山还将推出由Transmon Engineering开发的先进的行人检测系统,如果在倒车车辆的路径中检测到人或障碍物,该系统将自动施加制动。该三级安全系统发出警告,并在距目标9-5m处闪烁信号灯,在5-3m处自动降低叉车的速度,在3m处制动,以执行自动紧急停车。安装在斗山倒车把手上的低速按钮(带完整的喇叭),如果可以安全地导航路径,则允许驾驶员以低速行驶。
叉车上附有闪烁的信标是一种明智且广为人知的安全功能,有助于提醒行人潜在危险。但是,它们通常固定在高架护罩的顶部,因此容易损坏。一旦损坏,它们并不总是立即被更换。斗山的巧妙设计保护了固定在头顶护罩下方的灯,这是一种简单而有效的解决方案。同样,钢制护罩可保护前照灯。
操作授权管理在车队所有者中越来越受到关注。首先,要确保只有合格和授权的人员才能使用许可的车辆;其次,要在换班开始时对叉车的工作状况承担责任。访问密码已被广泛使用,但是刷卡可以提供更高级别的功能,不仅仅是开机。刷卡可以向操作员显示详细信息,从而允许系统自动提前提示是否许可证到期,是否需要培训,或者如果持有人正在尝试访问不属于他们资格操作的车辆。
通常要求叉车操作员在换班开始时填写检查表,以确保车辆的安全和状况–检查轮胎是否井然有序,车轮螺母是否拧紧,无可见损坏等。但是,纸张检查表往往会丢失或根本不返回经理办公室。
斗山通过在叉车上添加可选的每日检查程序来解决此问题。直到操作员回答了屏幕上的问题,车辆才可以启动–帮助确保操作员在换档开始时对叉车的状况负责,并确保将记录安全地保存在系统上,以备将来发生事故时参考。此类检查对于降低风险至关重要。
当然,保持叉车保养良好并处于良好,安全的工作状态绝对是至关重要的。年度检查是其中的重要组成部分,保持车队中每辆车的准确维护记录是健康与安全合规性的重要途径。
斗山的在线车队管理系统记录了客户车队中每辆车的所有服务详细信息,详尽的检查和历史记录-由于可以在线访问,因此每个客户都可以随时免费访问其数据。因此,如果发生事故或进行审核,客户可以登录斗山车队管理系统并轻松显示其记录。站点访问结束后,斗山服务工程师会自动进行系统的所有更新。
