【铁甲网 原创】山猫推出了迄今为止最大的挖掘机E165。凭借几项性能规格,这款新机器继续将山猫挖掘机系列的信心扩展到中型挖掘机市场。
作为该公司迄今为止提供的最大的挖掘机,E165显然代表了山猫的新领域。毫无疑问,该公司依靠与姊妹公司斗山Infracore的协同效应进入中型挖掘机市场,但是2019年推出的减小尾翼回转E145和这种新的常规回转E165给人印象深刻的是山猫正积极地将这些第一步打入这些较大的市场。
与E145一样,新的E165正在进入其尺寸级别,山猫称其为一流的起重能力和液压性能。现在,山猫还没有提供任何具体的起重能力数字来支持这一说法,但是,当您将它们与竞争机型进行比较时,他们提供了最大伸手,铲斗和挖掘臂力的最佳数字。
E165由131马力的涡轮增压发动机提供动力,重量为38376磅。山猫将挖掘机的挖掘力设为18,077磅英尺,而铲斗的挖掘力则为25,794磅英尺。
Bobcat尚未提供具体的回转扭矩数据,但确实表示该机器具有足够的回转坡度,能够回填,并且比小型机型具有更好的全方位生产率。
机器在地面的最大伸出距离为28.8英尺。挖掘深度为20英尺,最大卸料高度为21.3英尺。
正如我之前提到的,E165是传统的尾摆模型。就宽度而言,机器的宽度为8.5英尺。与E145一样,它也位于山猫的X型底盘车架上,该底盘可以在较软的地面条件下增加离地间隙并提高机动性。该底盘系统还旨在减少您花费在清洁它上的时间。它具有倾斜的表面,可散落碎屑以防止材料堆积。
鉴于这些规格,E165非常适合16-18吨尺寸的挖掘机,甚至可以与更成熟的竞争对手进行比较。山猫表示,它不仅可以制造出色的道路和桥梁建筑机械,而且还可以用于地下公用设施,商业和住宅建筑工地,因为它能够执行比其他产品更密集的挖掘和提升任务。
他们还指出,该机器非常适合使用700和800机架尺寸的山猫CTL和打滑转向架的作业现场。
挖机性能
山猫为E165配备了先进的液压系统和强大的泵。辅助标准流量为每分钟80.4加仑。为了充分利用这些液压系统,山猫在机器的右操纵杆上包括了一个动力提升按钮,可让您在需要时立即增加液压动力。
为了定制传动系统和液压性能,山猫还提供了四种动力模式:
首先是“经济模式”,它告诉机器优化性能以提高燃油经济性。山猫说,只要电源不是您的重中之重,或者执行精确的挖掘和精细分级任务时,您都应该将E165置于经济模式。
接下来是标准电源模式。此模式旨在使您在性能和燃油经济性之间取得平衡,适用于大多数常规的挖掘,提升和分级任务。
当您需要执行快速循环所需的较重的起重工作或较艰巨的挖掘和装载任务时,可以将机器置于功率模式,这将使功率和性能优先于燃油经济性。
最后是Power + Mode,显然比Power Mode前进了一步。 Power +告诉机器提供最大的工作组速度,以在卡车装载过程中快速循环或确保机器在苛刻的应用中保持最佳性能。
实际上,还有另外一种模式可以讨论,那就是挖掘工作模式。启用挖掘模式后,E165上将启用另一个称为智能电源控制的功能。它可以监视机器的工作强度,并使其与机器的rpm,液压泵扭矩和发动机对手头负载的响应相匹配,并且可以在我们刚才提到的四种功率模式中的任何一种下运行。从本质上讲,只要您要执行挖掘任务,无论您希望机器多努力地工作,它都会为这些电源模式带来额外的优化和效率。
E165的进一步优化功能包括:泵扭矩控制,可通过使液压需求与可用马力相匹配来防止发动机过载;自动换挡,当负载高时自动切换至低档,当负载减轻时自动返回至高档;以及变速控制,自动降低低工作负荷(例如挖掘循环的回转部分)期间的发动机转速。变速控制使燃油效率提高了5%。
旨在节省E165燃油的另一个标准功能是自动怠速,每当机器停止运转几秒钟时,发动机就会自动怠速。
更大的驾驶室
除了处理更大的工作,更大的山猫挖掘机的另一个好处是更大的驾驶室。 E165上的密封加压驾驶室使声音保持较低,并设有加热的空气悬架座椅。该座椅与驾驶室与机器框架的隔离相结合,可在整个工作日内将振动减至最小,并提供更高的舒适度。
驾驶室在机器的正面和侧面都具有很大的视野,但由于窄的角柱和小的窗户接缝增加了更多的玻璃,所以视野也很广。说到更多的玻璃,山猫还包括一个高架窗户和一个可移动的下前窗。
当所有多余的玻璃不一定都是好东西时,山猫还包括了前遮阳帘和顶遮阳帘。暖气和空调,7英寸显示屏以及后视和侧视摄像头也是E165的标准功能。
保养功能
在维护方面,E165可以通过敞开的检修盖轻松检修发动机的顶部。铰链式肚皮锅允许从底部进入。
钢制侧盖使您可以快速访问日常维护检查表,动臂基座上的集中润滑脂库也使日常维护变得非常便捷。
另一个便捷的维护功能是,E165可在需要维修的机油和机油滤清器需要更换时为操作员提供提醒。此外,操作员可以轻松查看自上次维修以来的工作时间,并在7英寸驾驶室内显示屏上记录所有机器警报。
编译文章,作者:王玉卫。来源equipmentworld。本文系铁甲网编译,转载请注明出处,感谢您的阅读与关注。欢迎大家积极投稿,审核通过后署名发布,投稿邮箱:market@cehome.com
