液压油是在吊装用户在设备使用过程中必不可少的伴侣,但液压油在使用过程中的“正确姿势”你了解吗?
★液压油保养工作★
(前提是设备正常运行,无异常状况)
1) 保证液压油不在高温下使用,油品在高温下很快就会氧化变质。
2) 液压站上的空气过滤器要采用既能过滤颗粒,又能过滤水分的过滤器。
3) 采用精密滤芯过滤液压油,使油品的污染度长期保持在NAS<8级。
设备自带滤芯的精度太差,不能保证液压油的洁净度。因为液压站的容脏极限只有5um,而自带滤芯的精度往往要大于这个尺寸,科学规定一般液压系统的污染度要求控制在NAS小于8级,对于有伺服机构的设备要求更高,要小于7级。
若你拆过伺服阀,那你就什么都明白了,为什么液压油的污染度要控制的这么高。最好买个精密滤油机进行在线过滤,有些滤芯精度已经达到了0.1um。
4) 离心脱水/真空脱水(对于有水分的油站)。
只要控制好,一般般比如说MO8IL,SHELL等,都可以用上5年。
5)定期做一个油品检。
液压油用途广泛,是工业用油中使用最多的产品,当前液压元件正向着体积小、功率大方向发展,系统压力越来越高,有的已经突破50Mpa。因此,普通型的L-HL系列已经趋于淘汰,抗磨型L-HM系列应用更多。
低温性能也是液压油的重要特性,在低温环境下设备启动比较容易,且动力传动灵敏。而液压油换油周期较长,如露天设备通常一年一换,在使用过程中不可避免地要经历四季变化,因此露天设备使用低凝产品效果较好。
清洁度也已成为液压油的性能要求,一般产品要NAS颗粒度等级不大于9级,清洁型产品不大于7级,高清洁型产品不大于5级,但盲目追求NAS等级不但没有任何效果,反而降低质量,增加成本。例如有些机械生产厂家,或工程机械用户没有用于无尘车间,即使花了大价钱购买了NAS5级别的产品,在打开产品的瞬间,高清洁型NAS5液压油就变成了NAS8的等级了。而且液压油NAS等级高意味着过滤次数多,过滤过程中就会把昂贵的添加剂成分过滤掉,因此从专业的角度来讲,NAS等级不必过于追求。
6)防止空气进入油中。
油泵吸油口应密封可靠,油箱中的吸油管不可离油面太近。系统的最高点应设排气阀,放出油中的游离空气。
7)油箱的合理设计。
吸油管应远离回油管,避免使用对油的氧化起催化作用的铅、锌、铜等材料;油箱内要凃耐油的防锈漆;油箱中的冷却器不能漏水。
