卡特390挖掘机,发动机振动抖动是什么原因,你知道吗
故障现象:
卡特CAT390挖机打破碎时,机子发动机抖动振动,影响干活。
分析原因:
1、阻尼缓振器。
2、发动机底座。
3、发动机不点火或运转粗暴。
故障检查结论:挖掘机发动机支座和拖架松动。
维修方案:重新安装。
效果确认:重新安装后,再次启动挖机,操作挖机作业,卡特390挖掘机发动机振动抖动故障无发生,需要品质破碎锤等前端属具的联系公众号智造大观。
卡特挖掘机发动机不点火,打不燃故障原因详细讲解,及故障原因检查排除方法:
1、阻尼缓振器。检查阻尼缓振器有无损坏。如有必要,安装新的阻尼缓振器。检查装配螺栓有无损坏或磨损。更换任何已损坏的螺栓。
2、发动机底座。当在允许速度范围内运行发动机时,检查支座和托架。查看是否有松动的,破裂的支座托架拧紧所有的装配螺栓。如有必要,安装新的部件。
3、发动机不点火或运转不稳定。
斗山挖掘机憋车熄火都有哪些常见原因
卡特CAT325挖机交流发电机不充电怎么办
简单介绍下卡特C6.4发动机传感器的位置
这是个什么挖机属具,挖友们见过没有~
20吨无盲区铣挖机,铣掘渠道沟槽的“利器”,你值得拥有~
【铁甲网 原创】
