在炎热的夏季,飙升的温度,给操作者和挖机都带来极大的挑战。司机朋友们在工作中要注意及时补充水分,常备防暑药品,这样才能更高效的完成日常工作。同样,挖机在面对高温工作环境时,也需要一系列的保养维护,来保证机械性能和施工效率!今天,小鹿就为大家准备了7大妙招,帮助你的挖掘机轻松度过夏日挑战。
01
及时添加和更换防冻液
不要被防冻液的名字欺骗了,防冻液可不仅仅是在冬季使用!高沸点的特性,可以让它在炎热的夏天,有效的防止冷却水沸腾,对于日常使用非常重要。所以,如果不想让你心爱的挖机“发烧”,就及时检查防冻液是否需要更换或者添加。一定要更换指定的专业防冻液,更不可不同品牌混合使用,否则会腐蚀或堵塞整个发动机散热系统。
02
检查制动,提防爆胎
对于轮式挖掘机来说,在夏季的户外工作时,高温会导致轮胎胎压升高,引发爆胎。所以需要经常检查整机的制动效能,以减少事故隐患。但决不能用冷水冲浇轮胎和制动器的方式来强制降温,这对于设备将带来不可预料的损坏。
03
正确健康“饮水”
和司机一样,挖机在夏日也需要及时正确的“饮水”。尽量在正规渠道购买所需燃油,保持质量。同时在补充燃料和机油时不应过量,“饮水”过多除了增加消耗量之外,还会加快气缸等零件磨损。最后和汽车加油一样,油罐加油车运输的燃料,需要静置2小时以上,待杂质沉淀之后再加入。对于有条件的客户,建议自行配备储油罐对柴油进行沉淀、过滤。
04
水箱、液压油散热器要常疏通
挖机工作的环境通常有些杂乱,经过长期的工作,设备的水箱、液压油散热器和空调冷凝器的外表面容易堆积各种废料,这些废料会阻碍设备的散热效果,造成难以想象的恶果。所以在夏天的时节,定期检查和疏通这些设备,可以让挖机避免过热,保持良好的工作状态,也能为驾驶室中的司机带来凉爽舒适的工作环境。
05
选用恰当的润滑脂
优质的润滑脂对于挖机性能的重要性不言而喻。因为夏天温度较高,挖掘机工作温度也随之飙升。温度升高,润滑脂变软,润滑脂的附着性能就会降低,装置的润滑性能跟着下降。耐热性能好的润滑脂可以在较高的使用温度下保持其附着性能,其变质失效过程也较缓慢。在保证性能的同时,其实成本并没有上升。
06
谨慎应对涉水作业
夏季雨水较多,有时会有短时暴雨出现,在涉水作业时要谨慎应对。如水漫过回转大齿圈时,要更换齿圈内的润滑脂哦!因为泥沙混入润滑脂会加大机器磨损,减少使用寿命。水中作业时,不要使挖掘机倾斜角度超过15°,防止上部浸入水中,损坏散热器风扇。
07
保持清洁舒爽的操作环境
在酷热夏季的工地上,往往尘土飞扬。一个清洁舒爽的操作环境对机手的健康和工作效率十分重要。夏季使用空调时,应记得全面检查驾驶室空调系统,包括空调滤芯滤网是否过脏、散热器是否有异物等,做到定期清洗更换,保证空调的制冷效果。
另外,各位机友们,酷热的夏天已经到了,注意防晒,不要中暑哟~
防暑小贴士
1、酷热天气开挖掘机,一定要做好防晒措施。
2、开挖掘机时,空调是必不可少的,因为长期待在挖掘机里面,很容易中暑。
3、一定要准备大量的水,并且及时给身体补充水分,还有冰镇饮料,及时补充能量。
4、可以在机窗贴上防晒膜,避免被晒伤。
5、要有休息时间,不要过长时间待在机器里面,偶尔出去呼吸一下新鲜的空气。
