时间:2020年5月
项目:兰州市生态文创城碧桂园·公园上城桩基础施工
地质:0-30m为素填土、28-50m为马兰黄土,50m以下为泥质砂岩
桩径:Φ0.8m;桩深:55-63m,持力层为泥质砂岩,入岩5-10m
施工工艺:长护筒施工
设备配置:SR285RW10配φ508-4×17m机锁杆 + φ900mm护筒 + φ800mm体开斗与捞砂斗
1、工程概况
碧桂园·公园上城位于兰州生态文创城主干道旁,四会五达,咫尺繁华。项目总占地约148亩,总建筑面积约27.74万平米,规划22栋楼。桩基础施工要求钻孔灌注桩桩径800mm,桩深35-65m,施工单位根据工程和地质情况,最终选用三一SR285RW10进行全护筒施工。
2、SR285RW10机型特点
SR285RW10定位于长护筒、全行程、大孔径岩层施工,且具备以下优势:
全护筒施工:单次下护筒长度可达17m,起拔力355kN,全行业同型号第一;
全行程加压:单次加压行程可达17m,无需多次加压;
快速加压:加压卷扬快速上提下放,速度可达21m/min,是普通加压速度3倍;
自动集中润滑:全部润滑点实现自动润滑,关重件寿命提升50%。
3、施工工法
碧桂园·公园上城地质情况为0-30m素填土,28-50m处马兰黄土,50m以下强风化泥质砂岩,含水量较大,在钻进过程均易出现塌孔、缩颈、满钻等工程事故,从而耽误工期、影响工程进度,需采用全护筒施工。
旋挖钻机长护筒施工工法主要由动力头键套体驱动钻杆、钻具进行循环取土,动力头套筒下端驱动护筒驱动器及护筒等配套设施进行护筒作业,两者配合完成旋挖钻机成孔施工过程。该工法可针对本工程特定地层,穿越不稳定层,减少泥浆配合难度,从而达到增加施工稳定性,减少施工工期的目的。
针对本次工程中难度最大的40米以上长护筒施工,施工单位经过比对选择三一SR285RW10。为减少护筒施工过程中的摩阻力及钻进阻力,采用先钻跟管方法施工:由旋挖主机钻进9-11m孔深,首节护筒采用5m+6m护筒节连接共11m整体下入孔中,以增加护筒首下长度,提升护筒施工效率。随后每次循环作业都已以体开斗或捞砂斗向下钻进4-5m后完成5m护筒向下跟进,直至护筒长度足以穿越不稳定层。值得指出的是先钻跟管施工方法中每次先钻深度由特定地层决定,当地层呈现出更加松散、易塌陷等特征时,应该尽量减少先钻深度。
护筒下放完毕后,以体开斗或捞砂斗钻进至需求孔深,以清孔钻斗清除孔底沉渣,满足桩基础沉渣厚度要求后,完成旋挖成孔施工全过程。
4、案例小结
碧桂园·公园上城工地共3台旋挖钻机进行施工,分别为三一SR285RW10、三一SR220和其他厂家280。12#楼桩深为22栋楼之最,平均护筒深度40米,其中12-18号桩护筒深度更是达到47米,由SR285RW10自下自拔,不依赖任何辅助设备,10小时成孔,13小时成桩,创国内同级别设备自下自拔护筒长度之最。同场地国内某厂家同型号旋挖钻机护筒自下极限32米,33米处无法自主起拔,护筒自下自拔能力SR285RW10远超过其他厂家。
经数据统计,SR285RW10每天可完成1.5-2根桩,效率是其他厂家2倍。高效的现场管理辅以强劲的三一SR285RW10,除去人工、油耗、设备损耗及辅助设备租赁费用,单日可为客户创造利润超2万元。现场管理张先生对SR285RW10的全护筒施工表现赞不绝口:“三一285旋挖钻性能好,机器稳定,碧桂园这个工程全靠它了”。
