【铁甲网 独家编译】斗山在ConExpo 2020上推出了其迄今为止最大的挖掘机DX800LC -7,目前仅面向北美市场,这台80公吨的挖机计划于2020年晚些时候正式发布。
斗山表示,该机器旨在用于采矿,例如表层土剥离,配合大型铰接式自卸车或刚性卡车进行装料。同时,这款挖机也非常适合大型建筑项目,特别是基础设施现场,需要挖掘和储存大量材料或将其装载到卡车中以进行异地运输。
发动机:540马力的发动机提供动力,铲斗的挖掘力为84,878磅-英尺(约合115kN),斗杆挖掘力为75,619磅-英尺(约合105kN),最大挖掘深度为39英尺9英寸(约合12115mm),从地面的最大挖掘距离为42英尺5英寸(约合12928mm),最大装载高度为27英尺7英寸(约合8407mm),铲斗容量为6yard(约合4.59立方米)。
在此之前,斗山最大的挖掘机是53公吨的DX530LC-5。斗山Infracore北美产品市场经理Aaron Kleingartner表示,“斗山可根据客户要求将产品阵容扩大到80公吨。它与我们的大型铰接式自卸车配合时能发挥更大的作用,并且客户也希望可以拥有一对效率相当的机器来工作。”
进入驾驶室,Kleingartner说,该设计基于斗山目前用于其他大型挖掘机的驾驶室设计,并配备了两个显示器。标准监视器使操作员可以查看机器上的所有维护和其他数据,而第二个监视器则可以从侧面和后视摄像头获得视图。
他说:“这台挖机在驾驶室的顶部和正面都装有防护装置,这在骨料和小型采矿应用中很常见。”
至于控件,操作员将能够在ISO或BHL控件以及操纵杆或操纵杆操纵之间进行选择。
ConExpo 2020展出的DX800的配置还具有可选的液压可拆卸配重,可大大简化在现场之间的挂车和运输。运输时可以将其直接放到拖车上,也可以将机器与配重分开运输,以帮助解决您在当地市场可能遇到的许可证问题。
最后,Kleingartner说,斗山的工程师致力于提升挖机的维护保养效率,让维护更加便利。如,集中润滑,自动注油选项可以降低机手工作量。
ConExpo 2020展出的这台挖机机器更多是展示,而不是正式发布,因此斗山表示,有关该机器的更多详细信息近期会陆续公开。铁甲网也将持续关注这款新挖机。
(来源:equipmentworld 铁甲独家编译 )
