矿山战神,全能血统气贯山河
以超强矿山型精准定位,雷霆动力之下是对自主创新的不懈追求。全新山河智能SWE365E-3各项性能全副飙升,助力四方创富追梦者全力以赴!
矿山专用大小臂,卓效高能
标配大臂长度为6.5米,小臂长度2.9米(可选配2.67米和3.26米),大小臂采用高强度韧性结构钢,所有支承件为模锻件,改善应力分布,提高可靠性。
小臂内侧表面4条加强筋,可有效保护小臂结构免受大石块的伤害,无惧各种复杂恶劣工况。
大臂左右两侧配置高亮度LED工作灯,夜间施工照明畅行。
全新挖斗加持,重载耐磨
铲斗采用高强度、高耐磨性材料制作而成,标配1.8m3岩石斗(可选配1.6m3和2.0m3岩石斗),另可选配破碎锤或液压剪与设备协同作业。
世界顶级动力系统加持,轻快灵巧
国际知名品牌挖掘机专用发动机,四冲程,8.9L排量,带涡轮增压器和中冷器,增压器设计在机罩固定部分下方,保护性强;机油加注附近空间充裕,维护方便。
液压系统升级,高效节能
液压泵组由两个高效大排量的轴向柱塞变量泵和齿轮泵串联而成,柱塞泵的最大排量为:2X180ml/r,齿轮泵的排量为:15ml/r。
采用降低油耗的革新技术,自主研发回转节能阀,其主动控制回转启动过程中溢流发热能力的损失,有效减少发动机功率输出,燃油节省5%-7%。
多处防护,细致精密
防撞边梁,分布在回转平台左右侧,有利于特殊工况作业对回转平台的保护;平台底部配备有防护底板,以保护内部管路,并在发动机正下方布置有放机油口,以便日常保护维护。
驾驶室标配顶部和前部全防护栏,有效保护作业施工的安全性。
“开疆拓土”,成就“王者人生”
傲人的挖掘力与行走力,征服一切势力,全新SWE365E-3,以进取之势,在钢铁与岩石的较量中胜出,成就王者人生!
大扭矩行走马达,稳健自如
采用大扭矩行走马达,两档变速,最高行走速度5.8km/h,低速3.6km/h。
多维度强化,精准流畅
大扭矩回转马达,具备自锁、防逆转(摆阀)、自动补油等功能,有液压制动和机械制动双重保险。
大流量主阀,采用负流量控制系统,具备合流、再生、优先、直线行走等功能;阀芯通径大,其通流量增加25%,降低压损的同时提高挖掘机性能。并标配辅助联。
强化HD型下车装置,势不可挡
履带梁采用斜面设计,减少泥土堆积,标配润滑和密封履带轨链,每条履带有48块履带板,标配履带板宽度为600m(可选配700mm和800mm),轨链间距为216mm,每侧9个支重轮,2个托链轮,2个护链机构。
采用坚固耐用的高强度X型行走架,回转支承座圈整体锻造而成,并针对性设计了集中润滑口,日常保养方便,保养效率高。
多重过滤保护,维护保养随心
采用二级空气过滤系统,提升发动机进气质量,保证发动机长期高效稳定运转。第一级预滤器中带雨帽设计,能有效预防雨水和隔阻漂浮类灰尘,第二级采用径向密封大容器空滤器,过滤效率高,清洗更换方便。
四大滤芯分布在液压泵室左右两侧,触手可及,便于日常集中保养维护。
日常点检便捷顺畅,安然自若
液压管路、润滑管路、照明电缆及集中润滑点布置简洁、清晰。
液压油散热器、水散热器、中冷器并联布置在左后方,此并列式结构阻力小,散热效果好,更容易清理阻塞物。
电源总开关可随手操作,通过切断负极来切断总电源,在特殊情况下可对其起保护作用。
拼装式发动机机罩采用这种独特的设计思路,非常方便日后的维护和检修;此外,防冻液加注口及机罩手柄的设计也凸显人性化设计思路。
独特的“#”字成型结构,美观可靠
液压油箱和燃油箱接连分布在回转平台右侧,其内围板采用山河智能独特的“#”字成型结构,提高可靠性的同时更显外形美观。
享受征途,所向无阻
驰骋矿山,环境多震动、多粉尘、多嘈杂,掩藏在粗狂外表下的细腻,让您减轻束缚,享受征途,决胜难以驾驭的施工状况!
司机室布局通透,舒适驾驭
司机室内部结构简洁大方,具有可调节座椅和符合人体工程学的控制装置,减轻连续作业疲劳。
全方位开阔视野,尽览明晰
采用大玻璃结构,顶部天窗,视野开阔,为驾驶员提供绝佳的全方位视野。
危急防护,巧捷万端
一眼可见的紧急开关和先导控制开关,分别用于紧急情况下切断电源和通过控制先导电磁阀来控制先导系统的压力源。
