芬兰人有一种被称为“西苏”的法宝。它是无畏与勇气、彪悍与坚韧的结合,是当别人选择投降放弃,而你却还要奋战到底;是不但要打下去,而且志在必胜的意志。
猛然间提起芬兰,对于8000多公里以外的我们来说,很难对这个遥远而陌生的国度产生具体的印象。唯一能够与之迅速建立关联的,可能还是上个通讯时代的巨头——诺基亚。尽管诺基亚已经几乎被智能时代所遗忘,但其“能挡子弹”的工业品质,相信在很长一段时间仍会让人们记忆深刻。这种在工业生产制造方面,力求做到极致的“强迫症”,也正是来源于芬兰人所特有的“sisu”精神。这种骨子里传承下来的芬兰气质,也就自然而然地延续到了凿岩机机械领域。
1
凿岩往事
1997年,带着“力量与坚强意志”的sisu精神,并拥有正宗芬兰血统的凿岩机械制造商——汤姆洛克,正式以被收购的方式加入山特维克集团。凭借其多年来在凿岩机械领域积淀的技术和底蕴,汤姆洛克的到来,与山特维克在产品和业务上进行了完美的互补,使得山特维克成功完成了自身凿岩机械生产体系的构建。
也正是基于这套高效而完善的生产体系,在此后的20多年中,山特维克的凿岩机系列才能不断推陈出新,并始终处于行业引导者的位置。其可靠的工作表现,出色的性能,以及令人难以置信的使用寿命,圈粉了世界各地的企业客户,同时还伴随了部分一线工作人员几乎整个职业生涯。
2
凿岩新生代
潮湿阴暗的作业环境,复杂多样的岩层类型是井下矿山的常态,而在开采和挖掘工作中,地下台车(钻机)作为主力先锋,往往起到关键作用。作为地下台车的核心部件,凿岩机就像主力先锋手中的一把“利刃”,直接面对严苛复杂的工作环境。在一项周期长达几十年的井下矿山开采项目中,其能不能保持性能稳定、高效输出、维修保养成本可控,将直接影响到矿山开采的工作进度和企业的生产效益。
追求锐意创新的山特维克在2019年又迎来了改造升级的新生代——RDX5凿岩机。跟随RDX5,让我们看一下它继承了山特维克凿岩机的哪些特质?有哪些特性让其称得上行业翘楚?
融为一体
模块化结构锻造核心性能
《水浒传》中有这样一个情节,是讲呼延灼的连环马阵让梁山大吃苦头。通过“连环马”,可以看到,将散兵游勇的力量结合到一起,所产生的战斗力,远远不是单兵作战所能比拟的。抛开小说中的故事,山特维克凿岩机的结构,所采用的也正是这种减少琐碎零件,将冲击、回转、冲洗等组成部位聚合为统一模块化的设计。
这样的设计,所带来的好处也很明显,一是就像上文所提到的连环马一样,各个模块的力量能够聚在一起,将凿岩机的性能维持在很高的水准。另一个,就是零件数量大幅度减少,在保养和某一模块出现故障时,对该部位能够实现分体维修,而不会出现对整台设备进行大拆大卸的状况。得益于模块化设计,新型RDX5凿岩机与目前的HLX5凿岩机就可完全互换,无需额外安装任何HLX5凿岩机的设备套件。
独辟蹊径
稳中求胜收获工作效率
当所有的武侠流派,都在追求武功上的“快准狠”的时候,武当派的太极则在求稳。稳扎稳打,虽不像极富冲击力的“金刚掌”那样,给人视觉明显的冲击力。但在周期很长的采矿作业中,凿岩机持续性的“稳”才是工作效率的保障。
凿岩机工作时所产生的冲击能量,取决于系统的冲击压力、流量以及冲击的频率。山特维克凿岩机采用专利技术原理——大流量套阀冲击结构。这一原理的优势在于通过相对的调低压力,来大大减少设备故障率。同时保证凿岩机大流量和高频率,以确保工作中的冲击能量和速度。
这就如同运动员的心脏,和普通人相比,单次泵送的血量多,从而保证更快的速度和更强的力量。
在工作效率和稳定性方面极尽完美的山特维克RDX5凿岩机,配合山特维克钻具在穿孔率方面也具备世界顶级的表现,在岩石可钻指数中等的情况下穿孔率达到每分钟3米,RD525凿岩机更是达到令人叹服的4m-5m。
除此之外,与之对应的自动钻进控制系统,能够精准的对冲击压力、推进力、回转扭矩这些重要的钻进参数进行精准的匹配和控制,确保高效钻进,同时避免了钎尾,连接套发热的问题。
椿龄无尽
超长寿命保留设备原动力
凭借山特维克材料科技的后盾,以及在结构设计方面的优势,山特维克凿岩机不仅磨耗件十分耐用,其前后缸套、回转马达、分配阀、外部壳体和冲洗头等核心部件,达到了终身不用更换的“传奇”表现。
凿岩机的超长寿命,离不开结构设计上的精妙,最新型RDX5凿岩机沿用上一代设计,机身采用4+6短螺栓连接,减少应力疲劳。同时,一体化托架,减少反弹应力对冲击模块的作用,延长冲击模块寿命。再加上凿岩机内部的两级液压缓冲系统及专利套阀设计,使凿岩机的设备寿命大幅延长,原动力损失最小。
成本为王
用节省的成本创造更多价值
当从结构、性能、效率和设备寿命等各方面,了解到山特维克凿岩机的可靠表现后,不得不提它的最大价值——为企业大幅降低成本。
这种成本的控制,不仅体现在凿岩机本身的使用寿命上。另一方面,由于山特维克凿岩机采用三级自动缓冲系统,有效的吸收反弹能量,确保能量平稳的传递,使得其对钎尾、钻头、钻杆等钻具的保护非常到位,消耗率很低,同时也有效降低了其它易损件的磨耗。
提到易损件,不得不对芬兰人的智慧发出惊叹。山特维克的易损件均标有磨损标记。只需看易损件有没有磨损到“安全线”位置,就能判断是否需要更换及维修。这种被称之为凿岩机“革命性”的“彩蛋”设计,使得维护和更换更加迅速精准。
同时,山特维克凿岩机的模块化设计,可以对有问题的模块进行灵活拆卸维修。在凿岩机的维修间隔时长方面,新型RDX5凿岩机的维修间隔期也延长到750小时。
“设备寿命成本+设备维修成本+时间成本+人工成本”都得到了有效的降低。这也意味着可以用节省下来的成本,为企业创造出更多更大的价值。
3
凿开未来
山特维克新型RDX5对若干组件进行了创新,例如,冲洗头、回转和缸体等。同时,它还具有一个新的冲击套件和获得专利的活塞设计,可以提高能源效率。这也证明了,山特维克在对未来的探索上,始终没有停下过脚步。
不断的创新和追求完美,并赋予其更加完美的设计,是山特维克凿岩机,融合了瑞典人对于“细节的苛求,对于创新超越的渴望”和芬兰人“sisu”精神之后,所创造出来的专属于RDX5的独特魅力。
