2019年10月14-18日,第22届国际商用车整车及汽配展 (FENATRAN 2019)在巴西圣保罗召开,FPT携F1C灵活燃料概念发动机精彩亮相,引起广泛关注。
作为全球轻型商用车辆领域的畅销传奇——F1C天然气发动机的未来产品,适用于轻型商用车辆的FPT F1C灵活燃料概念发动机,能够使用压缩天然气、生物甲烷和乙醇这三种类型的燃料,从而更加适应巴西市场需求。
“乙醇是巴西能源矩阵中非常重要的可再生燃料,可从甘蔗中获取,产量高,易获取;而且,相较柴油,它不会排放颗粒物。因此,我们向市场展示的是一种将天然气的低污染物排放优势与乙醇这种巴西能源基石所具备的多功能性结合在一起的产品。所带来的结果便是更为耐用、运行成本更低,发动机和车辆的里程寿命也大幅增加。”菲亚特动力科技南美区产品营销专家André Faria表示。
据介绍,这款概念产品排量为3.0升,动力达到136 hp,扭力350 Nm,可满足机动车空气污染控制计划L7阶段 (Proconve),即欧6标准的要求,是城市交通的理想解决方案。它采用了菲亚特动力科技独有的化学计量内燃技术,采用三元催化器,无需EGR,根据所采用的燃料,燃料消耗节约可高达30%,确保了在同类产品中燃料消耗更低,另外,噪音也比柴油发动机更低。
菲亚特动力科技在天然气发动机领域处于领先地位,CNH Industrial品牌旗下覆盖了广泛的不同规格天然气发动机产品组合,额定排量从3升到12.9升,功率从136hp (100 kW) 到460hp (338 kW),适用于商用车辆、轻型、中型和重型卡车和公交汽车。菲亚特动力科技在轻型商用车领域已深耕超过35年,在欧洲市场处于领先地位,每年销售超过30万台。
在巴西市场,菲亚特Ducato、IVECO Daily、IVECO Daily City 和现代HD 80都有菲亚特动力科技F1系列发动机产品的身影。F1系列发动机拥有高效、同级更优性能和更长的保养周期等优势,如今,其系列的F1C灵活燃料概念发动机正以一种前所未有的概念配置在巴西市场展现风采。
“可以说,这款灵活燃料概念发动机的研发,为菲亚特动力科技超过25年的天然气发动机开发经验再次添加了浓墨重彩的一笔。”André Faria表示。
凭借这款新的灵活燃料乙醇汽油概念发动机,菲亚特动力科技正在通过推动替代动力总成解决方案的开发来扩张其创新产品组合。拥有超过150年历史的这一品牌已经成为一家系统集成商,能够提供各种能源解决方案,同时也是能够提供新一代智能能源解决方案的自成体系供应商。
