微微有话说
最近微微在抖音快手上看到不少气宇轩昂的旷世奇才在挖机手柄上施展十八般武艺。更有无风自动摇摆的手柄哥。神功是如何练就的?下面由微微给大家解密。
1手柄重
清洗先导泵上的先导滤芯,看是否是因为先导滤芯堵塞造成压力过大。
测齿轮泵先导压力,4.5MPa左右为正常(测量位置如图),在a3处接上测量压力的堵头,接上7MPa的压力计,进行测试。如果压力偏大,需要调整齿轮泵的溢流阀。调整先导溢流阀的调整螺钉,调整螺钉转动圈数根据压力变化确定,一般旋转1圈约为2.1MPa。
2手柄震动
▊ 先导泵故障 :
先导压力不稳,检查先导泵内的齿轮或先导溢流阀是否有故障。
▊ 液压回油管堵塞:
检查多路阀后面的回油管上的三通管是否堵塞,如有,可拆下来清洗。
▊ 手柄故障:手柄内的弹簧断裂或发卡
▊ 先导压力大:
先导压力过大,也会造成手柄震动,调松一点即可。
3客户案例-手柄回转动作抖动
▊ 故障现象
手柄做回转动作刚刚开始时有轻微抖动,持续两三秒,回到中位停止也会出现抖动情况。
▊ 故障排查
1、 首先对调正常手柄位置,发现故障依旧。排除是先导阀的问题;
2、 查看旋转马达溢流阀和补油阀,没有磨损迹象,固判断是马达内部问题;
3、 拆解马达内部,发现配流盘和缸体接触面磨损严重,且密封O型圈有磨损。
▊ 故障处理,解析
更换故障配件后恢复正常,强调一点,旋转马达拆开后一定要更换密封O型圈,避免旋转动作时刹车内泄造成刹不住,延时抖动的现象。
