雷沃FL956H装载机
额定载质量:5500kg
铲斗容量:2.5m³~5.5m³
发动机额定功率:162kW/2000rpm
雷沃FL956H装载机为行业首创5.5吨砂石料工矿超重型3300mm轴距的产品,标配3.3m³砂石料铲斗,超强的性能和卓越的品质,为矿山行业量身定制。
可靠—严格的测试与验证,经久耐用的部件,值得您的信赖。
发动机:针对装载机各种高粉尘的作业环境,采用三级空气滤清器,有效降低发动机早期磨损故障机率,延长使用寿命;
多级燃油滤清器,燃油适应性好,保障发动机系统清洁度。
变速箱:变速箱采用具有专利技术的加强型超越离合器,可靠性寿命提升30%;
关键部位轴承及油封采用进口元件,可靠性更高。
液压系统:由三个小排量泵组成,每个泵排量小、体积小,承载压力高,可靠性高;
· 液压系统滤芯过滤比为200(99.5% 杂质可以滤除),系统更清洁,可靠性更高。
结构件及铰接:新型加强型车架及具有专利技术复合铰接结构,经过百万次台架冲击疲劳实验,1000 小时强化实验,5000 小时工业性实验,实现超强承载能力;
铲斗材料采用与国内知名钢厂联合开发的JF440,强度更高、耐磨性更好;轴套采用20CrMnTi 蜂窝轴套,内表面采用专利技术的喷涂工艺,具有自润滑功能,使用寿命长。
制动系统:具有干燥、反吹除水装置,防止管路锈蚀及冬季结冰,制动更可靠、更安全。
加强驱动桥:桥壳优化设计,横断面加大,轮边支撑轴承加大,前桥承载能力可达40t;
加强型主减及加强型轮边寿命提升30%。
效率—更高生产率,更低的总体运营成本。
复合工况作业更强劲、更高效:雷沃定制动力,专属动力曲线,加速性能卓越、响应迅捷;
大扭矩发动机、高效传动系统与液压多级功率工作系统完美匹配,根据工况需要,对三种功率模式做出最优化的选择,提高生产效率。
全扭矩控制系统:
多级液压功率转向轻便、三泵合流作业效率更高,并可节能6%~8%。
高效率的工作装置:
高效连杆机构,掘起力大,动作快、提升能力强;
斗型最优化设计,插入阻力小,满斗率高;
铲斗具有导流板,防止物料洒落。
超强的整机稳定性及灵活性
全转向倾翻载荷超过11 吨,具有超强的过载能力;
中心铰接,转弯半径小,前后轮迹重合,行驶阻力小。
舒适—舒适的操作,宽敞、符合人体工程学设计和极佳的视野,驾乘更舒适。
维护—简化日常检查,保养周期更长。
机罩采用大侧门、上翻式设计,开启角度大,发动机空滤、机滤、柴滤、双变滤清器“一站式”维护保养;
销轴润滑点引出,便于日常保养;
制动系统具有干燥反吹装置,减少储气筒放水次数;
单层并联式散热器,防堵塞并易于清理;
散热器上安装透明水壶,显示防冻液液位,方便观察;
回收溢流防冻液并进行自动补液。
