履带松紧度调整
挖掘机之所以能在各类环境中来去自如,履带是功不可没,履带如果过松,就会容易掉;如果过分紧,行走会变得缓慢;如两边履带松紧度不一致,会导致行走跑偏,那么如何根据工况与路面情况来调节履带呢?
履带松紧度的判断
▊履带松紧度测量方式很简单,几步即可完成。
挖掘机在平地单边支车,注意以低怠速运转发动机。测量履带板上侧和履带架下侧之间的距离,测出两侧履带松紧度。
注意:清洁机器、检查或加注黄油之前,要先除去粘附在履带上的泥土。
合适的履带松紧量
松紧度调整方法
注意:微微提示:如果你的挖机履带出现异响、磨损、或者掉链子的情况,必须调整履带。
▊调紧履带的方法
1.使用黄油枪加黄油到调整履带的黄油嘴(1)中,可以增加链条的张紧度。
2.以向前及向后行走来平衡压力,这样左右两边的履带链条松紧度才会一致。
3.再度检查履带链条的松紧,如有必要,再调整。
注意:履带弹簧承受着较强的力,油缸内的黄油呈高压状态。进行错误的调整或拆卸等处理非常危险,严禁未经培训的个人进行拆卸。
▊调松履带的方法
1.泄放黄油时,黄油嘴(1)的旋转不要超过一圈。
2.如果黄油没有安全泄放,需上升履带并且慢慢旋转履带链条。
3.当履带链条松紧已做适当的调整,需拧紧黄油嘴(1),其拧紧扭力为:59±10N.m。
注意:因为黄油液压油缸里存在高压,当拧松黄油嘴时可能射出黄油,导致严重伤害,所以不要让脸部面向黄油嘴并且要慢慢拧松黄油嘴,且不要松转黄油嘴超过一周。
补充说明
挖掘机履带需根据现场的作业状况进行调整。
1.宽敞的水泥路面,履带适合调紧一些,如果履带过松,会导致支重轮磨损。
2.不平整的碎石路,相对平整道路可以调松一些,可减少磨损。松软沙土路施工,可再调松一些,防止行走打滑,增大行走马达负担。
注意:调整时,注意两边的履带张紧度一致,否则会导致挖机行走跑偏。
微微总结
履带就是挖机的双脚,要想效率高,底盘要保护好,所以履带的调整工作就是各位挖哥的必修课。履带调整不复杂,几步就可掌握,问题就能迎刃而解。
老外更换调整履带一步到位
