铁甲工程机械网> 工程机械资讯 > 企业 > 硬岩资源化利用利器—南方路机移动破碎筛分设备应用于广东花岗岩骨料加工
应用领域:花岗岩骨料加工
设备型号:NFJ1175+NFC1300S+NFS350
投产时间:2019年
设备地区:广东省汕头市
设备亮点:性能稳定、节约能耗、转场方便
该项目处于冷链厂建设前期,在场地平整时,山体爆破将产生大量的优质石料,若直接作为毛石出售,则价格低廉,利润空间较小。因此,在砂石骨料稀缺的大环境下,客户选择了南方路机履带移动式破碎筛分设备,将爆破后的毛石现场破碎筛分成优质的砂石骨料,然后外售给搅拌站,生产线收益丰厚。
该生产线由南方路机履带移动颚式破碎机NFJ1175,履带移动圆锥式破碎机NFC1300S、履带移动倾斜式筛分机NFS350,再配套挖机和装载机等组成。
履带移动颚式破碎机NFJ1175,采用南方路机自主研发的JW1175颚式破碎主机,进料口尺寸为1070mm×760mm,通过液压调节排料口,并可反向运行清除堵料。主机采用静液压驱动,主皮带上装设有料位传感器,可监测下级圆锥破受料斗状态,实时调节颚破给料量,以确保生产线高效运行。在一系列的应用中,NFJ1175都始终保持着优异的性能。
履带移动圆锥式破碎机NFC1300S,专为硬岩设计,配备HC1300圆锥破碎主机,底锥直径1300mm。采用全球最先进的轴承式结构和多点多面同时振动破碎设计,使其拥有大的破碎比和好的粒形,并可通过液压在线实时调节排料口大小。整机结构紧凑,转场方便,在拥有大产量的同时,保持较低的运行成本。
履带移动倾斜式筛分机NFS350,拥有3层筛网筛箱,筛分面积均为6.1m×1.5m。筛箱角度、振幅、振动强度均可调节,能高效筛分出3档标准规格成品料。各成品料皮带机输送角度大,堆垛高度高,超限料皮带机更能大角度旋转至上级破碎设备形成闭式生产系统。顶层、中层筛网采用侧面楔形块快速张紧,底层筛网采用尾部液压张紧,并在筛箱箱体上留设有手操孔,筛网安装更换更加方便快捷。NFS350具有一流的生产水平、最短的安装时间和最便捷的操作,是业内公认的成品料筛分设备。
该项目的破碎原料为高品质花岗岩,具有强度高、抗风化、耐腐蚀、耐磨损、吸水性低等特点,加工成石子后,可用于多个领域,是优质的建筑石料。但是花岗岩的质地坚硬,且硅含量较高,在实际破碎作业中较难破碎,属于破碎成本较高的物料。所以在设备选择时,要求设备耐磨性强、性能稳定、节约能耗。在几经考察对比后,南方路机设备的高品质和高性能得到了客户的认可,客户最终选择了南方路机。
该生产线由南方路机专业技术人员根据原料特性、现场工况、再结合客户实际需求设计,生产线自动化程度高,人工操作减少,生产工艺平稳、流畅。据现场数据统计,该项目运行吨总成本低至6.72元!
南方路机履带移动式破碎筛分设备动力均来源于卡特彼勒柴油发动机,动力强劲、稳定可靠。各设备还预留有多处集中喷雾除尘点,可有效较低工地现场粉尘。该项目不仅解决了冷链厂建设场地清理问题,更将所清理出来的物料就地变成高品质砂石骨料。加工出来的成品料产量大、粒形好、品质优,搅拌站争相求购,为客户创造了巨大价值,客户非常满意。
该生产线从投产以来,一直平稳运行。客户表示,南方路机的服务无论是售前售后都很满意,更是特别表扬了售后服务工程师,不仅专业,更有责任心。在交机过程中,现场操作工人培训耐心细致,操作工上手快,设备维护保养及时,整条生产线运行效率高,从而在一定程度下能降低运行成本,生产线效益超过了实际预期,客户十分满意。
