约翰迪尔设备一直以高效低耗、可靠耐用等出色的性能深受中国市场广大客户的认可与信赖。长久以来,约翰迪尔专注于创新技术,不断地为世界各地的客户推出新的产品和解决方案,E240LC正是这样一款久经考验的挖掘设备。
动力强劲更高效
约翰迪尔E240LC型挖掘机,严格按照客户需求而设计,采用先进制造工艺,适用于多种施工作业,无论是建筑物拆除、挖掘地基、物料装载或者修建公路,都能够胜任。该机型设有四种液压功率模式和三种工作模式,可以轻松适应不同的应用和作业需求。
E240LC搭载自主Powertech™发动机及智能液压控制系统,能够完美匹配发动机的动力性和智能液压控制系统的流量分配,从而实现始终如一的平顺作业。同时,高负荷冷却系统能保持发动机和智能液压控制系统高效运行,即使在高海拔等恶劣环境下,也能够保证动力可靠,实现生产效率和燃油经济性的的完美平衡。
耐久可靠低油耗
E240LC加强了各种耐久性的细节设计。坚固的侧面防护罩和机身覆盖件,能够有效提高抗冲击能力;采用钢质加强筋,使斗杆能够在收斗时得到保护;各黄油加注点部位,设置钢质衬圈,起到保护作用;密封式润滑底盘,以及高负荷X型框架,更加坚实稳固;倾斜式履带框架设计,能够防止物料堆积,并且易于清理。
在自动怠速模式下,E240LC能够在短时间内停止作业的情况下,使发动机自动进入低速运转,从而有效降低油耗,并且减少噪音。采用湿式缸套,500小时更换机油和滤芯,满足非道路国三排放标准要求。E240 LC设有四种液压功率模式,操作人员可以选择发动机功率和燃油效率的最佳组合。例如,低功率模式/经济模式,可以限制发动机转速和液压动力,从而有助于减少燃油消耗。
操作便捷易维护
正如所有的约翰迪尔机型一样,E240 LC挖掘机同样具有日常维护简便、运行时间长、操作成本低的特点。集中分布的维修保养点,易于客户每天进行常规检查和润滑,使机器的日常维护变得更加简单而快捷。
定期保养也很方便,站在地面上就可以轻而易举地快速更换远程安装的滤清器。有关机器保养的提示信息以及故障诊断的详细信息,还能够帮助客户及时采取措施,对机器进行相应的维修和保养,从而更好地管控作业时间和成本。
安全舒适消疲劳
坐进E240 LC挖掘机的驾驶室,即可领略约翰迪尔工程机械的超凡之处。宽敞的密封驾驶室,极其安静舒适。采用机械悬浮式的高靠背座椅,以及可以独立调节的扶手,为操作手带来全天候的舒适感觉。宽大的遮光玻璃,具有全方位视野,易于施工作业。
除此之外,驾驶室还配备有其他便利设施,其中包括简易直观的多功能LCD监控器,以及用指尖即可控制的密封开关模块,为提高操作人员的工作效率,提供了最有利的条件。
