2019年4月2日,由中国工程机械工业协会、国家工程机械质量监督检验中心指导,《工程机械与维修》杂志主办,匠客工程机械传媒承办的“2019工程机械产品发展(北京)论坛暨中国工程机械年度产品TOP50颁奖典礼”在京隆重举行。
市场担当临工集团四款产品荣获“TOP50”奖项
十几年来,临工多次在众多优秀产品中突出重围,荣登“TOP50”榜单,其轮式装载机系列产品更是多次摘得“市场表现金奖”,这一次,临工集团依然彰显它的强劲实力。L975F轮式装载机、E6500F型履带式液压挖掘机、CMT106型非公路矿用自卸车和AS1212剪叉式高空作业平台4款产品上榜,其中L975F轮式装载机更是不辱使命,一举夺下“市场表现金奖”。
“河堤”技术L975F市场表现当仁不让
临工采用专有的“河堤式”动力曲线调校技术,整机加速性、作业效率、燃油经济性行业领先。行业首创装载机APS技术,在松散轻质物料工况效率更高。2018年销售58台,同吨位市场占有率13.2%。
L975F是临工在7T平台产品基础上专门针对松散物料研发的新一代高端产品,主要特点就是“快”。这意味着整机加速性和动力性能好,举升速度快,下降线性好。此外,配置的自动变速箱还具有APS和Auto-Clutch功能,操作变得更加简便快捷。
目前,L975F已在采石场、金属矿、混凝土搅拌站、露天煤矿、港口码头等多种工况有出色表现,参与过广西采石场、山西内蒙露天煤矿、山东河南混凝土搅拌站、辽宁山东港口等多种工况,得到用户的广泛认可和肯定,不愧为“市场表现”实力担当。
七大优势力压群雄
1、动力性能优越:L975F采用临工专有的”河堤式“动力曲线,整机加速性、反应速度行业领先;加速性和牵引力领先行业同级竞品18%;作业效率优于行业同级产品15%~20% 。
2、单位作业油耗低:L975F采用单变量液压系统、APS和Auto-Clutch自动能量分配系统,整机动力匹配,液压切断设计合理,在相同作业量的情况下,作业油耗优势明显; 3、承载能力大:L975F采用8/9T级变速箱,承载能力较行业同级竞品高30%;采用真7T级驱动桥和结构件平台,可靠性优势明显。
4、制动安全性好:L975F采用全液压制动,彻底解决行业内气顶油制动系统的夏天高温制动液沸腾蒸发,冬天制动管路结冰问题,制动安全性能好。
5、整机动作快,指向性和线性好:L975F采用合流高压液压系统,整机动作和反应时间快,指向性能优越,动作线性好,操控精准便捷。
6、超强的稳定性:L975F整机重量和轴距行业领先,优化设计的载荷分配,操控稳定性优越。
7、舒适性好:L975F标配临工新一代驾驶室、自动变速箱、指动先导系统、冷暖空调、自动润滑系统、LED灯、蓝牙收音机、油浴式空滤等,在噪音控制、驾驶室密封、操控简便和高配。
稳定高效E6500F型履带式液压挖掘机
E6500F是新一代矿山型挖掘机产品,采用动力性超强的沃尔沃发动机,与液压匹配后可提高协调性及精准性,降低油耗低;配置了行业同类产品中最长底盘,大幅提高其稳定性;设有超强工作装置及下架,耐久性高。此外,设有整体链轨护板、上架防护梁及行走踏板、驾驶室防护等,对人员及机器防护更安全。
八大特色崭露头角
1、配置沃尔沃大排量的低速、大扭矩发动机,动力强劲,可靠性高,三级空气过滤,更好的矿山多灰尘环境适应性;三级燃油过滤,更好的燃油适应性。具有SIEDIA故障检测接口,便于发动机维护。
2、专有的发动机转速结合油门控制模式,精准调校高、中、低全程转速下的发动机和液压匹配,作业协调性及精准性高,油耗低。
3、独有的液压风扇驱动式油冷却器与发动机散热器分离,提供出色冷却性能的同时更加容易清洁和维护。
4、标配超强型矿山动臂、斗杆,合理的工作装置参数设定,在恶劣的矿山工况下可靠性好,作业效率高。
5、同行业同类机器最大加长型底盘尺寸,加强型下架配备了高强引导轮,加大的驱动轮直径及轮齿链节厚度,全长重型履带护板防止在坑洼路面翻车,并保护支重轮和履带链节。延长了挖掘机的使用寿命,整机稳定性好。
6、驾驶室宽敞、密封,隔音效果好,配三面遮阳网;采用硅油橡胶减振器,降低振动和冲击。配有高档减振座椅及双级空气过滤的自动空调,提供了舒适的驾乘环境。
7、彩色液晶显示器,可选后视摄像头使操作者通过I-ECU看到盲区,从而增加视野,提高安全性。
8、新一代GPS,提供更安全、更多的车辆数据信息。
环保可靠CMT106型非公路矿用自卸车
CMT106是一款具有低转速、大扭矩530马力发动机的环保动力型产品,完全满足非道路国三排放标准。采用了唐纳森空滤的空气滤清器,进气量大、提高过滤效率,降低维护成本;配置了前推力杆+滑板式板簧,满足驾驶舒适性要求,更提前了施工安全性;配置了FC6A250变速箱,使操作简便灵活,可靠性高。
五大特点脱颖而出
1、发动机轮系降速比,提高空调等系统可靠性的同时,油耗和噪音得到进一步的降低。
2、散热系统采用电控硅油风扇,燃油经济性较普通刚性连接风扇高约6%。
3、举升、转向液压合流技术,转向液压油温降低50%,系统可靠性大幅提升。
4、后悬架专利技术免维护橡胶平衡轴+横拉杆+U型螺栓改螺栓结构,后悬架整体可靠性更高。
5、推力杆球销由方形扁提升为圆柱销,解决方形扁截面突变引起局部应力过高而断裂风险。
轻巧安全AS1212剪叉式高空作业平台
整机重量轻(3300kg)、尺寸小(2470×1180×2560mm),配有折叠护栏和延伸平台设计,便于储存,运输。广泛应用于作业高度14m以下、320kg重量内的各种工况的,多用于通风管道安装、幕墙安装、消防安装等。
“TOP50”记录产业前进的轨迹
“中国工程机械年度产品TOP50”评选活动起始于2007年,是由中国工程机械工业协会、国家工程机械质量监督检验中心指导,《工程机械与维修》杂志发起并主办,业内众多主流媒体共同协办的年度活动。
活动中,“中国工程机械年度产品”会评选出50款年度优秀产品,在技术创新、市场表现和应用贡献三个维度记录产业前端产品的发展轨迹,被称作产业发展的晴雨表。
