中国已经成为世界上最大的迷你型和小型挖掘机市场,随着劳动力价格攀升,基础设施不断完善更新,中国对迷你型挖掘机需求持续增长,并衍生出更加多样化的细分需求。
在农村,从自来水到户、街道改造,到田间地头的蔬菜大棚、果园、梯田等工作场景,迷你小挖都能高效作业且节约劳动力成本。在城市,管网改造、市政绿化、地下室回填、屋顶花园,甚至室内装修,迷你型挖掘机也都能驾轻就熟地一展身手。在工业领域,场地狭窄的船舱清理、隧道施工、车厢卸料,甚至炼钢厂、铸造厂里,越来越多的迷你型挖掘机正在走上岗位。
通过市场销量分析,在小于十吨的迷你型挖掘机市场, 1 到 2 吨和6 到 7 吨产品是其中最受欢迎的机型,继 10 吨级、 20 吨级、 30 吨级和 40吨级产品之后, 2019 年 2 月 1 日,针对中国市场体量最大的细分市场量身定制的约翰迪尔 E 18 zs 和 E 60 终于登上了中国迷你挖舞台,今天我们就为大家带来 E 18 zs 的详细测评。
小身材 大作为
E 18 zs 标配 230 mm 宽钢制履带板, 3 个支重轮,工作重量只有1838 KG ,驾驶室前部螺栓连接,可以拆卸,轻松进入高度受限的空间,侧向安装发动机且无尾部回转缩小了挖掘机尺寸,对于狭窄作业环境具有更出色的可操作性。履带可以伸缩,最小宽度为 990 mm ,轻松通过狭窄区域,非常适用于墙角边缘、地下室楼梯及路基侧肩的挖掘和修整作业。根据施工需要亦可随时将履带张开,并选装额外的 50公斤配重以此增加稳定性和起吊能力。
E 18 zs 挖掘机虽然身材小巧灵活,但搭载了性能可靠的洋马柴油发动机,符合中国非道路三阶段排放标准,具有动力强劲、持久耐用和易于保养等优势。液压系统采用了来自德国力士乐公司最先进的负荷传感分流器 LUDV 系统,单泵供油,省掉了复杂的合流控制功能。所有液压执行元件在任何工况下均可遵循同一比例根据操作人员的意图独立平稳工作,从而更好地实现了在精细动作中的精准操控,可靠性高,动作协调性好。
动臂结构经过优化设计,最大挖掘半径 3900 mm ,标配侧移功能,拥有更大的侧移角度。推土铲自带悬浮功能,在现场清理和回填作业中可以显著提高工作效率。
更值得一提的是,虽然身材小巧,但是科学设计的驾驶室具备可调节座椅和扶手,宽敞的顶部及腿部空间,甚至能根据用户体重调节靠背支撑力。
好品质 易维护
约翰迪尔 E 18 zs 油缸置于动臂顶部,不仅提高挖掘深度,还能防止装车、向下挖掘时损坏油缸。油管布置在动臂内部,带保护层的意大利进口阿法格玛液压油管,耐用可靠,进一步减少油管磨损或意外刮破。安装斗杆加强板,防止物料磨损斗杆,斗杆侧面同样安装了加强板以提高斗杆强度,应对恶劣工况。
采用螺栓固定侧刃板,相比焊接式 , 容易更换,而且大面积焊接耐磨板,保证了铲斗的强度和耐用性。前叉和支座采用铸钢件,充分提高了动臂强度和耐用性。箱型推土板结构,强度更高 , 更结实耐用,推土板油缸上安装保护罩,细节保护到位,采用分段式油管,更换方便,成本低。
侧开型发动机保养门、座椅上翻即可检修线束和发动机,便于日常维护。创新的驾驶室设计符合现有的侧翻保护装置、倾翻保护装置和落物保护装置条例,提升了驾驶员及机器的安全。标配透明天窗,装车或高处挖掘时,视野开阔。 E 18 zs 未雨绸缪、超强防护、易于检修与维护的特性,既节约时间又节省劳动力。“约翰迪尔迷你型挖掘机在研发过程中根据中国市场的实际情况做了很多本地化改进,充分听取了国内客户的意见,了解他们现存产品的不足,并经受了多种中国实地工况的大量测试!”约翰迪尔公司工程机械部门的产品营销经理刘青峰这样说道。
E 18 zs 和 E 60 只是约翰迪尔为了更好服务中国微小型挖掘机市场的开始,约翰迪尔将为中国客户带来更多专业产品和精彩体验。
