Cat ®(卡特)330 GC 挖掘机在生产效率与简单易用控制﹑全新更舒适驾驶室﹑减少油耗高达 10% 以及更长维护间隔以减少维护成本高达 20%,所有这些方面实现了完美平衡 – 为您精心打造出一款满足您各种作业应用需求的更持久耐用、作业小时成本更低的挖掘机。
Cat ®(卡特)330 GC 挖掘机
并非所有地区均提供所有功能。请询问您本地的 Cat 经销商,以了解您当地可提供的具体配置。
高效能,低油耗
• 在类似作业应用上的耗油量比 330D2 机型减少达 10%。
• 其 C7.1 发动机可使用 B20 或以下的生物柴油,并符合中国非道路国三排放标准、联合国欧经会 (UNECE) R96 Stage IIIA 排放标准和巴西 MAR-1 排放标准,等同于美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA排放标准。
• 先进的液压系统提供功率和效率之间的完美平衡,使您可得心应手地控制精准挖方。
• 油阀优先控制系统将压力和流量传送到所需之处以加快轻负重到中负重作业的周期时间。
• 可根据作业类型自定挖掘机的功率模式之一:智能模式 (SmartMode) 能够根据挖掘情况自动匹配发动机速度和液压功率。
• Advansys™ 铲豆齿尖可提高穿透效果和延长使用寿命。用一个简单的凸耳扳手代替锤子或特殊工具可以快速地更换齿尖,从而提高安全性和正常运作时间。
• 辅助液压选项给您所需的多功能性去运用任何一种丰富多样的Cat 作业机具。
• 标配 Product Link™ 自动准确地从您的资产收集数据 — 无论是任何类型或品牌。可在线上通过互联网和移动应用查看设备所在位置、工作时长、燃油消耗量、生产效率、闲置时间、维护警报、故障诊断代码和机器状况等信息。在各种环境中持续可靠。
高效能,低油耗
• 可于最高 3,000 米 (9,842.5 ft) 海拔工作且额定功率无降级。
• 气温变换亦无碍于工作。此挖掘机具备在最高 52°C (125°F) 温度条件下工作的环境能力以及在最低 -18°C (0°F) 温度条件下启动的冷启动能力。另有 -32°C (-25°F) 低温冷启动能力配置可供选择。
• 自动液压油预热功能,让机器能自动预热以迅速提升液压油至工作温度,并延长零部件寿命。
• 双重滤清器保护发动机不受劣质柴油影响。
• 履带销子和套管之间的密封润滑脂可减少噪音和防止杂物进入,并延长底盘寿命。
• 履带导向护罩有助于挖掘机履带在行驶过程中和进行坡度作业时维持正确定位。
• 倾斜式履带架防止泥土杂物堆积,有助于减少履带受损。
全新驾驶室提供舒适的作业环境
• 座椅宽大且可调节,匹配所有体型的操作手。
• 所有控制功能均位于操作手前方,让控制挖掘机更舒适。
• 标配自动气候控制让您在整个作业期间享受合适温度。
• 相对于旧款挖掘机型号,先进的粘性悬置可减少驾驶室震荡达 50%。
• 驾驶室的座椅下面和后面﹑舱顶和控制台里有充足的存储空间,可用于放置您的装备。亦提供水杯架﹑文件架﹑水瓶架和外套钩。
• 可使用标配收音机的 USB 接口和蓝牙 Bluetooth® 技术去连接个人设备。
全新驾驶室提供舒适的作业环境
操作简易
• 一键启动发动机功能;可使用蓝牙密钥卡﹑智能手机应用或独特的操作手 ID 功能。
• 使用操作手 ID 编程功率模式和手柄偏好控制方式;挖掘机会在每一次启动时记住您的设置。
• 使用标配的高分辩率 203 mm(8 英寸)监视器或通过转轮控制器可快速浏览菜单选项。
• 您是否对于某项功能或如何维护挖掘机有疑问? 在触屏监视器上可随时查看操作手册。
• 轻松找到所需的工具——即便被灌木或废料遮挡也没关系!可选的蓝牙发射器可以查找任何装备有 Cat 工具追踪设备的工具,范围达到 60 米。
操作简易
维护保养
• 此机型与 Cat 336D2 机型相比,维护保养成本降低最高达 20% 。(节省量按照机器工作 12,000 小时计算。)
• 可从地面高度进行所有每日维护。
• 使用全新地面高度发动机机油尺可快速和安全地检查发动机油位水平;第二根发动机机油车的便利位置让您可在机器顶部添加和检查发动机机油。
• 从驾驶室内监视器可追踪挖掘机的滤清器寿命和维护保养间隔。
• 同步化 1,000 小时 更换所有燃油滤清器 — 与 330D2 的滤清器相比延长了整整一倍。
• 具备过滤前清洁器的全新空气滤清器使用寿命可达 1,000 小时 –与以往的空气滤清器相比延长了 100%。
• 全新液压系统滤清器提供更佳滤清功能,具备抗漏油阀,使更换滤清器时能保持机油清洁,更换间隔达 3,000 小时 — 与我们以往的滤清器相比延长了 50%。
• 高效率冷却扇随需启动;您可设定工作间歇,启动自动逆向功能,无须暂停操作仍可清洁液压核心。
• S·O·S SM 接口设于地面操作层面,从而简化了维护保养,并允许快速、简便的液体取样供分析诊断。
维护保养
安全性
• 在地面高度即可触及所有日常维修保养检查点 – 无须爬到挖掘机顶部。
• 使用操作手 ID 让您的挖掘机始终处于安全状态 您可通过监视器手工输入您的 PIN 码来激活无钥匙一键启动发动机功能。
• 标配的防翻滚驾驶室 (ROPS) 符合 ISO 12117-2:2008 的要求。
• 紧凑型的驾驶室柱子﹑大型窗户和扁平的发动机盖让您可清楚观看地沟﹑所有回转方向和机器后方。标配的后视摄像头和可选的侧右侧后视镜。
• 全新右侧维修保养平台让触及上层维修保养平台变得轻松﹑安全﹑快捷;维修保养平台设有防滑板以防止滑倒。
• 标配液压锁定杠杆可将所有液压和行驶功能分离在较低的位置。
• 可从地面操作的发动机停机开关,能截断发动机的燃油供应并关闭机器。
安全性
