在全球范围内,沥青混凝土搅拌站对于气候变化的影响已经在沥青产业引起高度关注。为了减少碳足迹,各个公司正在采用温拌沥青(WMA)。
据南非公司Much Asphalt的介绍,WMA的生产温度远低于热拌沥青(HMA),在生产和摊铺过程中产生了显著的效益。通常情况下,HMA在140°C~160°C的温度下生产,而在南非的试验中,WMA通常在120°C~140°C的温度下生产。
有时,Much Asphalt公司注意到生产温度可低至100°C。“基于连续式分级的沥青混合料类型,试验表明WMA的质量与性能不逊色于HMA,甚至更优,”该公司表示。
原理上,WMA技术基于改变沥青粘结剂的稠度,使它们在较低温度下更具流动性,从而能够在较低温度下进行拌合、摊铺和压实。
使用WMA可以实现许多好处,主要是环境以及工程和经济效益。
环境
降低WMA的拌合温度可以减少燃料消耗,节省不可再生的化石燃料,减少温室气体排放并节约成本。研究表明,降低生产温度还可以显著减少二氧化碳和氧化亚氮的排放。
除了拌合温度之外,燃料消耗还受到其他因素的影响,例如骨料和回收沥青旧料(RA)的含水量,搅拌站的效率以及生产不同沥青产品所需的操作温度的变化。
副产品的重复使用
一些WMA添加剂,例如费托蜡,是费托工艺生产的废料,它们在WMA生产中的使用可以减少废料,并减少其他WMA特定添加剂的需求。
再生沥青
WMA工艺非常适用于再生沥青,比起HMA工艺,它可以加入更高比例的回收料。这样可以显著减小处理废渣垃圾的压力,减少对不可再生资源(如骨料和沥青)的需求,并全面降低费用。
安迈印度公司(生产间歇式和连续式沥青混凝土搅拌站)的Mezzofanti Massimo表示,非洲已经成为一个注重价格的市场。
“这促使我们开发出经过验证的、源自欧洲先进技术的安迈产品,它能够在保证质量的同时使用高比例的回收料(RAP),并可以进行常温拌合。没有多少竞争者可以提供这个。”
健康
降低生产和摊铺温度可减少气溶胶、烟雾和灰尘的排放,从而改善工人和邻近社区的环境。此外,由于沥青中的轻油未达到沸点,故能减少烟雾和气味。
选址
WMA的低排放使沥青搅拌站可以在更靠近城市道路网络的地方安置,从而减少了运输距离、燃料使用、运输对道路网络的损伤以及成本。在所有沥青搅拌站中,排放控制是一个非常显著的间接成本,如果通过使用WMA生产可以节约或者无需支付排放成本,这对未来的沥青价格会产生积极影响。
工程和经济效益
施工和易性
虽然在较低温度下拌合时粘度较低,但是WMA可以通过加速混凝土的内聚力和辅助压实来改善其施工和易性。
冷却
与HMA相比,WMA从拌合到压实冷却时间更长,从而可以提供更长的压实时间。最终,这可以提高压实度、长时间存储和低温环境下的作业能力。
粘结剂老化较少
与HMA相比,较低的拌合温度使生产和摊铺WMA时粘结剂的老化较少。这将改善沥青的柔韧性、抗疲劳性和热裂性。
质量问题?
至于对质量问题的担忧,Much Asphalt公司表示:至少在南非,适用于HMA的严格质量保障措施也适用于WMA的生产和摊铺,基本上它们采用相同的摊铺和压实方法。
日益普及
WMA在过去十年中一直备受关注,也一直在使用。自1997年在德国推出以来,它现已应用在美国和欧洲的几个国家。而中国在WMA生产领域更是处于全球领先水平。基于环境、健康、经济和工程方面的优势,WMA将比HMA更具吸引力。
沥青搅拌站的采购
在采购沥青搅拌站时,Moon Engineering Works私人有限公司的Anal Shah建议承包商考虑最近的项目以及即将开展的项目。“如果你从其他国家购买沥青搅拌站,那么应该非常清楚自己正在和谁打交道,他们的售后支持如何;如果发生紧急情况,如何应付,制造商是否能够兑现承诺?”
Speedcrafts公司的总经理Sarvesh Prasad认为,搅拌站使用的钢材和部件的质量、遵守国际公认的制造工艺、以及在搅拌站整个使用寿命期间提供的产品支持承诺,在做出购买决定时也起着重要作用。
Sarvesh进一步补充说,产量、燃料消耗、混合料的均匀性、骨料含水量控制和待拌合细粉的比例也是影响沥青搅拌站的采购决定的因素。
