【铁甲网 原创】
当叉车的柴油机不能启动时?
故障原因:
一、供油系统的故障
1、燃油系统中有气体
排除方法:用输油泵排除系统之内的空气,并检查系统有无漏气之外。
2、燃油系统内有堵塞现象
排除方法:拆卸清洗
3、输油泵不供油或断续供油
排除方法:检查修理
4、喷油泵喷油不良
排除方法:检查喷油器喷雾状况
5、供油提前角不对
排除方法:检查喷油泵柱塞、出油阀的磨损情况及出油阀弹簧是否断裂。
6、进气风门未开或断油手柄处于断油位置
排除方法:打开进气风门或使断油手柄处于供油位置。
二、压力不足
1、活塞坏磨损
排除方法:更换活塞环
2、活塞环胶结
排除方法:清除结胶
3、气门漏气
排除方法:气门弹簧折断或弹力减退,气门间隙不当,气门锥面密封不严, 做相应的处理。
4、压缩终了温度低
排除方法:外界温度低,采取预热等方法解决。
三、电气系统的故障
1、蓄电池电力不足
排除方法:重新充电达到规定要求
2、电系接线接触不良
排除方法:检查接线是否正确牢靠
3、起动机电刷与整流子接触不良
排除方法:修理或更换电刷并用细砂纸清理整流子表面,吹净灰尘
4、起动机离合器片扭矩不足、打滑
排除方法:增加垫片并调整
5、起动机齿轮不能嵌入飞轮齿圈 排除方法:找出原因并处理
