常见故障代码解析,故障现象
01挖掘机电可擦可编程只读存储器EEPROM异常
02挖掘机RAM异常(随机存取存储器)
03挖掘机交流/直流转换异常
04挖掘机传感器电压异常
05挖掘机N传感器异常
06挖掘机EC传感器异常
07挖掘机发动机控制表盘指针角度异常
08挖掘机发动机控制表盘指针角度异常
09挖掘机泵1排量角度异常
10挖掘机泵2排量角度异常
11挖掘机泵1输油压力异常
12挖掘机泵2输油压力异常
13挖掘机泵1控制压力异常
14挖掘机泵2控制压力异常
15挖掘机回转先导压力异常
16挖掘机动臂提升先导压力异常
17挖机斗杆收回先导压力异常
18挖机行走先导压力异常
19挖掘机液压油温度异常
20挖掘机泵1斜盘角度控制故障
21挖掘机泵2斜盘角度控制故障
斗山挖掘机故障代码常见案例
(1)挖掘机故障代码0091-08:油门位置信号反常
①主要故障现象必须使用备用油门开关来设置柴油机转速.
②故障原因:ECM检测到油门信号频率大于2000Hz或小于150Hz的时间达2s.
③系统反应:ECM将记录故障代码,可在显示模块或ET上查看故障代码.ECM将油门位置作为无效数据加以标记.
在出现下列情况之一前,将近期柴油机转速保持为所需的柴油机转速.
a.ECM从备用油门开关上接收不同柴油机转速信号.
b.来自油门开关的信号开始生效并保持2s以上.
(2)挖掘机故障代码0094-03:燃油压力传感器和蓄电池正极断路、短路
①主要故障现象柴油机停机或不运转.
②故障原因:ECM检测到下面所有情况:
a.ECM读取高于4.8V的信号电压持续8s;
b.对ECM的供电至少已有2s;
c·5V传感器供电线路和蓄电池正极短路故障代码0262-03当前不存在;
d.5V传感器供电线路和接地短路故障代码0262-04当前不存在;
e.柴油机不运转或柴油机至少已持续运转了3min.
③系统反应ECM将记录故障代码,可在显示模块或ET上查看故障代码.ECM将
燃油压力作为无效数据进行标记,并采用600kPa的压力作为默认值.
(3)故障代码0094-04:燃油压力传感器接地短路
①主要故障现象柴油机停机或不运转.
②故障原因ECM检测到下面所有情况:
a·ECM读取高于4.8V的信号电压持续8s;
b.对ECM的供电至少已有2s;
e·柴油机不运转或柴油机至少已持续运转了3min.
③系统反应ECM将记录故障代码,可在显示模块或ET上查看故障代码.ECM将燃油压力作为无效数据进行标记,并采用600kPa的压力作为默认值.
(4)故障代码0100-03:机油压力传感器和蓄电池正极断路/短路
①主要故障现象
a.柴油机低功率运转.
b.柴油机转速降低.
②故障原因ECM检测到下面所有情况:
b.对ECM的供电至少已有2s;
e.柴油机不运转.
③系统反应ECM将记录故障代码,可在显示模块或ET上查看故障代码.ECM将机油压力作为无效数据进行标记,并采用600kPa的压力作为默认值.
(5)故障代码0100-04:机油压力传感器接地短路
①主要故障现象
a.柴油机低功率运转.
b.柴油机转速降低.
②故障原因ECM检测到下面所有情况:
a.ECM读取高于0.2V的信号电压持续18s;
b.对ECM的供电至少已有2s;
c.5V传感器供电线路和蓄电池正极短路故障代码0262-03当前不存在;
e.柴油机不运转.
用600kPa的压力作为默认值.
(6)故障代码0110-03:冷却液温度传感器和蓄电池正极断路/短路
①主要故障现象
a.柴油机不会进入冷模式.
b.柴油机不着火.
c.柴油机低功率运转.
d.柴油机转速降低.
②故障原因ECM检测到下列所有情况:
a·ECM读取4.92V以上的信号电压持续8s;
b.对ECM的供电至少已有2s.
③系统反应ECM将记录故障代码,可在显示模块或ET上查看故障代码.ECM将冷却液温度作为无效数据进行标记并采用90℃的温度作为默认值.
(7)故障代码0110-04:冷却液温度传感器接地短路
①主要故障现象
a.柴油机不着火.
b.柴油机低功率运转.
c.柴油机转速降低.
②故障原因ECM检测到下列所有情况:
a·ECM读取0.2V以下的信号电压持续8s.
b.对ECM的供电至少已有2s.
③系统反应BCM将记录故障代码,可在显示模块或ET上查看故障代码.ECM将冷却液温度作为无效数据进行标记,并采用90℃的温度作为默认值.当故障代码为当前故障代码时,柴油机不会进入冷模式.
