挖掘机是工程建设的主要机械之一,在矿山生产中有着重要的作用。今天,小编给大家分享一下挖掘机常见的6个旋转故障及处理方法。
1、旋转发抖
1、检查旋转阀芯,确认是否发卡,或切换不良。
2、检测旋转时的溢流阀压力是否在正常范围内。
3、检查旋转马达及配流盘是否磨损。
4、检查油管,确认发抖的部位。首先确定是左旋转还是右旋转抖动,如果是左旋转发抖,将左右油管对调;旋转马达的右旋转发抖,则是进入马达之前的左侧油路出了问题。如果换了还是左旋转发抖,那就是马达内部出了问题。具体还需服务人员在现场做各种参数的测试再判定。
2、旋转慢或无力
首先检查齿轮油和液压油是否足够,其次可从以下方面排查:
1、回转马达出现故障。
2、回转先导压力低。
3、回转操作阀内是否堵塞。
4、旋转时快时慢,可能是先导油路的问题或者是分配器故障。
3、旋转刹不住车
1、先检查一下回转马达上的安全溢流阀。
2、防止反转阀发卡。
3、如果以上正常,检查马达内部是否出了问题。
4、旋转齿轮圈漏黄油
1、首先确认旋转轴承是否按厂家规定按时保养(每500小时打一次黄油),具体请根据说明书操作。
2、检查旋转轴承密封胶条是否老化。
3、加注的黄油是否使用的是厂家规定的规格。
5、马达不旋转
1)马达减速机以外的零部件动作异常
处理方法:检查马达入口侧是否有压力,然后检查各零部件的故障原因,并修理。
2)马达自身故障,检查活动零部件是否有堵塞导致动作不良
处理方法:清理马达里面的杂质垃圾,如零部件受损,需要及时更换。
3)马达入口侧压力过低
处理方法:操作回路中的主溢流阀,并提高设定压力。
4)马达内的活动零部件异常磨损,液压油泄漏
处理方法:拆开马达,将异常磨损的零部件更换,并去除表面的擦伤、飞边等。
5)马达内的主要零部件异常磨损,马达有异响
处理方法:拆开马达,将损坏的零部件更换,清洗零部件后重新组装。
6)马达负荷较大,溢流阀异常活动
处理方法:检查旋转马达负荷状态,将其调整为溢流阀设定压力相应的负荷。
6、马达转速不足
1)液压泵、压力控制阀、流量控制阀等异常工作,无法向马达供给规定的流量
处理方法:检查马达入口侧的供给压力是否是在规定范围内,检查各零件是否故障,如是,需要维修或更换。
2)马达的活动零部件磨损,使液压油从高压侧流向低压侧,导致转速不足
处理方法:检查马达活动零部件的磨损情况,进行维修或更换。
3)马达基座禁锢螺栓松动,导致内漏严重,转速不足
处理方法:按照规定扭矩紧固好基座螺栓。
遇到故障时要找到故障原因,根据步骤解决,尽快恢复生产作业。如果您有其他建议和问题,欢迎留言沟通。
