给大家介绍一种新的保养装载机的办法,是按着时间段来保养挖掘机,这里给大家介绍了四种时间段的保养方法,希望能给爱车的您带来一些便利。
一、装载机时间段维修保养 每天(装载机时间保养效果佳)
1.装载机时间段维修保养检查有无油、水、气的渗漏及机件过热现象;
2.装载机时间段维修保养检查柴油机机油、冷却液和液压油液位;
3.装载机时间段维修保养检查轮胎气压及损坏情况;
4.装载机时间段维修保养检查仪表和灯光;
5.各铰接点压注黄油。
二、装载机时间段维修保养 每50小时(装载机时间保养效果佳)
1.装载机时间段维修保养检查紧固前后传动轴螺栓;
2.装载机时间段维修保养检查变速箱油位;
3.装载机时间段维修保养检查调整脚制动和手制动,时间段维修保养效果佳,制动加力器油量;
4.检查油门操纵、变速操纵系统;
三、装载机时间段维修保养 每100小时(装载机时间保养效果佳)
1.装载机时间段维修保养更换变速箱油(之后每600小时更换),清洗油底壳滤网;
2.装载机时间段维修保养更换发动机机油(之后每600小时更换);
3.装载机时间段维修保养检查电瓶液液位,电瓶接线头涂凡士林;
4.装载机时间段维修保养检查轮辋与制动盘螺栓、桥螺栓紧固情况;
5.装载机时间段维修保养检查各紧固螺栓紧固情况。
四、装载机时间段维修保养 每200小时(装载机时间保养效果佳)
1.装载机时间段维修保养检查前后桥油位;
2.清洗空气滤清器(必要时更换滤芯);
3.装载机时间段维修保养清洗机油、柴油、变速箱油滤清器;
4.装载机时间段维修保养测量轮胎气压为0.27~0.31Mpa;
5.装载机时间段维修保养检查工作装置、时间段维修保养前后车架焊缝是否开裂;
6.装载机时间段维修保养检查发电机、时间段维修保养风扇皮带松紧度。
