(1)启动困难或不能启动。
主要症状或原因是:(1)起动机的发动机均有正常转速,但不着火,或经长时间启动方可着火。(2)电气系统有故障,主要是蓄电池电压过低造成启动不着火。(3)进气系统有故障,主要是进气阻力超过了技术规范,导致启动困难或不着火不能启动。(4)曲轴不转,可能为抱轴、咬缸,或其他不正常的情况,均可导致启动困难或不能启动。除此之外,有时候由于油箱内油面过低,也能导致出现启动困难或不能启动的现象。
(2)离合器工作异常。
主要症状或原因:(1)离合器打滑。主要由以下原因造成,一是离合器踏板的自由行程过小导致离合器打滑;二是压力弹簧过于软弱,使离合器不能及时回位,造成离合器打滑;三是离合器的摩擦片表面有油污,使摩擦力大大减小,出现了离合器工作时打滑;四是摩擦片严重磨损或超期,使摩擦力大打折扣,造成离合器工作时打滑。(2)离合器接合时发抖,由于固定离合器轴或轴套的花键磨损严重,导致轴与套间的配合松动,产生轻微滑动,甚至有时不能同步转动,使离合器工作接合时发抖;再有,固定离合器的各紧固螺栓松动也可使离合器接合时发抖;第三是拆卸或安装离合器时不慎把离合器摩擦表面粘上了油脂,产生打滑现象,致使离合器接合工作时出现了发抖的现象;第四是调整离合器的分离杠杆时调整的不够均匀,即有的分离杠杆弹力大,有的则过小,导致离合器接合工作时发生抖动。(3)离合器不易分离。主要有两条原因,一是踏板的自由行程过大;二是分离杠杆调整不当。由于这两条原因均可导致离合器分离不彻底。(4)变速器时常跳挡。主要原因有三点,一是拨叉轴定位弹簧较弱或失效;二是拨叉轴定位槽磨损超过极限;三是变速器的内外花键磨损导致齿轮和轴不相匹配,不能同步,因此才出现了跳挡的现象。
(3)变速器工作异常。
①变速器响声异常。由于齿轮磨损过大,齿侧间隙过大,工作时齿轮啮合间隙增大,产生一定游动,发出碰撞的响声。②齿轮轴承磨损逾期,使轴向和横向间隙变大,工作时活动量增大,导致变速器响声异常,变速器的各个紧固螺栓松动,导致工作时变速器发出异常响声;齿轮与齿轮轴的花键磨损过分严重也可使变速器产生异常响声。另外,润滑油的不足,使变速器各零件产生了干摩擦,亦能发出异常的响声。③换挡不灵活。主要原因就是变速齿轮长期工作,使齿轮齿端产生毛刺,导致变速器的变速齿轮换挡不灵活。
(4)驱动桥工作异常。
①行驶时有响声。主要原因有三点,一是主减速齿轮长期工作磨损造成啮合点不好;使主减速齿轮行驶时有响声;二是轴承磨损超过期限或轴承松动导致行驶时有响声;三是齿轮磨损过大,行驶时有响声。②制动时发响,主要是由于制动底板弯曲变形;制动摩擦片铆钉松动和制动鼓损坏等导致驱动桥制动时发出响声。③制动时车跑偏。由于装载机工作时间过久不可避免地使驱动桥的制动蹄表面粘上了油污,使制动力减小,因而使制动时出现车跑偏现象;再有制动间隙调整不当,亦可造成制动时车跑偏现象;另外,轮胎的气压不足,已经不符气压标准,出现两侧轮胎气压不一致时,就导致出现制动时车跑偏故障现象。④制动失灵。主要是由于制动鼓与制动蹄间隙调整不当或有油污;或制动摩擦片磨损超限,都能导致制动失灵。
(5)液压制动系统故障。
①动臂提升力不足或转斗力不足。主要是因为安全阀调整不当,液压系统压力低,造成了动臂提升力不足或转斗力不足;吸油管及滤油器堵塞使油路不畅导致动臂提升力不足或转斗力不足;油泵、油缸、管路内漏等原因也可以造成动臂提升力不足或转斗力不足;多路阀过度磨损,阀杆与阀体配合间隙超过规定值使动臂提升力不足或转斗力不足。②液压制动系统工作性能减低或不稳定主要原因有:工作油变质;有异物进人或堵塞管路;滤油器堵塞或损坏;系统内产生空气等都可导致液压制动系统工作性能减低或不稳定。③动臂举升后自行下沉。原因是动臂油缸的内漏;多路阀阀杆间隙过大都有可能造成动臂举升后自行下沉。④油浸过高。最主要的是两个原因造成的,一个是重负荷工作时间过长;一个是油量不足。最后才导致的油温过高的现象。⑤方向盘回位后仍继续转向。这是一个极其危险的故障。主要原因,一是由于转向器内四位弹簧片损坏导致方向盘回位后仍然继续转向;二是由于配油套和配油轴之间卡死或配油套与阀体之间卡死,导致了方向盘回位后仍继续转向。⑥脚制动力不足。共存在六个原因,即制动分泵漏油;制动液压管路中有空气;制动总泵皮碗损坏;制动总泵油液不足;推杆行程调节不当;制动摩擦片磨损到极限。
(6)电气系统不正常。
①发电机正常而蓄电池不充电或充电率低。蓄电池极板磁化,导致蓄电池不充电或充电率低;发电机皮带过松或损坏,导致蓄电池不充电或充电率低;接线不牢,接触不良,导致蓄电池不充电或充电率低;调节器调节不当或有损坏,导致蓄电池不充电或充电率低。②蓄电池容量不足。电解液比重或液面过低;极板间短路;极板磁化;导线接触不良;极板活性物质脱落等等,均可导致蓄电池容量不足。③发电机不发电。主要原因剩磁消失;磁场线圈断路;整流子接触不良;电刷卡住不灵活;电枢匝间短路。这些原因的每一种原因均可导致发电机不发电。
