(1)排除启动困难或不能转动的故障。
①排除燃油管路中的空气,具体办法:拧松油泵回油螺栓排净空气,如有必要可松开高压油管,利用起动机带动发动机空转排净空气;②排除电气系统故障,具体办法:检查每个单格中的电解液面,如有必要添加蒸馏水或更换蓄电池;③检查进气系统是否有堵塞,如有必须清洗或更换空气滤清器和进气管。另外对于启动困难时的油箱内油面过低问题,则应加满油箱,即可排除启动困难或不能启动的故障。
(2)排除离合器工作异常的故障。
①排除结合时打滑。重新调整踏板的自由行程;更换压力弹簧;清洗离合器摩擦片表面的油污;更换摩擦片。②消除结合时发抖故障。更换离合器轴或轴套;紧固已松动的螺栓;清洗摩擦片上的油脂;重新调整离合器分离杠杆至均匀状态。③把离合器分离不彻底现象清除。重新调整踏板过大的自由行程;重新调整离合器的分离杠杆。
(3)排除变速器工作不正常现象。
①解决时常跳挡问题。更换拨叉轴定位弹簧;更换拨叉轴;更换齿轮或轴。②排除响声异常故障。更换齿轮;更换轴承;紧固各松动的螺栓;补充润滑油;更换齿轮或轴;③排除换挡不灵故障。主要应修去齿轮齿端的毛刺或者换齿轮。
(4)排除驱动桥工作异常故障。
①消除行驶有响声。调整或更改锥齿轮;更换轴承或调整;更换齿轮。②消除制动时发响。修复或更换制动蹄片;修理制动摩擦衬片铆钉;修理或更换制动毂。③排除制动时车跑偏。清洗制动蹄片;重新调整驱动桥制动间隙;对轮胎补气,使气压一致。④排除制动不灵。重新调整制动毂与制动蹄片间隙;清洗有油渍的各零件表面;更换制动摩擦衬片。
(5)排除液压制动系统故障。
①排除动臂提升力不足或转斗力不足。按规定值调整工作压力;清洗换油;更换油泵,并按自然沉降量检查系统密封性;更换多路阀。②排除系统工作性能降低或不稳定。更换工作油;清洗油路系统和油箱;清洗或更换滤油器;排净系统内空气。③排除动臂举升后自行下沉。拆修油缸、更换密封圈;拆修或更换多路阀杆。④排除油温过高。停机休息或减少负荷;加油到规定油位。⑤排除方向盘回位后仍继续转向。拆修更换转向器;拆开转向器修理。⑥排除脚动力不足。更换分泵油封;排除液压管路中的空气;更换总泵皮碗;加足总泵油量;调整推杆行程;更换新制动摩擦片。
(6)排除电气系统故障。
①排除蓄电池不充电或充电率低。脱硫处理或更换极板;重新调整或更换电机皮带;检查并消除接线不实,接触不良;重新调整或更换调节器。②排除蓄电池容量不足。重新调整电解液比重或添加电解液;消除沉淀物,更换电解液;脱硫处理或更换极板;检查或消除导线接触不良;更换极板。③排除发电机不发电。
