来说说装载机该是怎么保养呢?我们要想使装载机毛病少使用寿命更长久,就必须对装载机在不同的阶段维修保养是必不可少的,那到底都该进行哪些保养事项呢?下面给大家整理的一份装载机定期维护保养的清单。如下,
清单一:每日的保养事项
装载机的维护保养每日都不能丢,在进行施工作业之前要先检查好装载机,日保养的清单大致有以下五点:
(1)出车前先检查是否有漏油、漏水、漏气现象。
(2)对发动机机油、冷却液、液压油液位进行检查。
(3)确定装载机的紧固件无松动问题出现。
(4)轮胎气压和损害程度、灯光以及仪表等检查工作。
(5)对装载机的铰接点压注黄油。
清单二:每50小时的保养
有装载机的日保养篇,当然也有周保养篇,那每周的保养事项有哪些呢?以下为大家总结了五点:
(1)观察变速箱油位,油量是否充足。
(2)对变速操纵系统、油门操纵进行检查。
(3)对紧固前后传动轴螺栓的检查。
(4)发动机进气管好坏的检查,以及空气滤芯的清理。
(5)脚制动和手制动的检查,制动加力器油量。
清单三:每100小时的保养
再跟大家说说装载机两周保养篇,对油品的检查依旧很重要,下面就是四项比较重要的保养:
(1)变速箱油的更换,过磨合期后每600小时更换就行。
(2)发动机机油的更换,过磨合期之后每600小时换就行。
(3)对装载机轮辋与制动盘螺栓、桥螺栓紧固情况的检查。
(4)检查电瓶液液位,电瓶接线头涂凡士林。
清单四:每200小时的月保养
很多用户会问每月都该做哪些保养呢?每月也是保养的一个小周期,需要进行的检查事项有以下六点:
(1)柴油、机油、变速箱油滤清器的及时清洁。
(2)对空滤的及时清理,确定有无更换必要。
(3)装载动臂、铲斗、车架是否有裂痕。
(4)对发电机、风扇皮带松紧度的检查。
(5)测量轮胎气压为0.27~0.31Mpa。
(6)前后桥油位的检查。
清单五:每600小时的保养
月保养篇完了就该是季度保养篇了,以一个季度为单位,装载机应该做的检查保养有以下五点:
(1)发动机机油、变速箱油、机油滤清器、柴油油滤清器的更换。
(2)前后桥齿轮油的定期更换,过了磨合期后每1000小时更换一次。
(3)水箱、散热器表面赃物的清理。
(4)柴油箱的吸油滤网的清洁。
(5)检查发动机气门间隙。
清单六:每1200小时的保养
当装载机使用了半年的时间,这个时候维修保养也不能落下,有五项应该检查的事项:
(1)滤油器、油箱的清洗、液压油的更换。
(2)仔细检查发动机的运转状况。
(3)仔细检查液压系统工作状况。
(4)仔细检查制动系统性能,更换刹车油。
(5)仔细检查转向系统的性能。
清单七:每2400小时的保养
最后再更大家说说每年应该进行的保养有什么?
(1)根据发动机的说明书要对其进行检查。
(2)变速箱、变矩器要进行解体的检查。
(3)前后桥最好也要进行解体检查。
(4)装载机各部位焊缝的检查工作。
