破碎锤在正常使用过程中,每500H必须更换油封!但很多客户并不理解这样的做法,他们认为只要破碎锤不漏油,就不用更换油封。即使服务人员多次与之沟通,他们仍觉得500H的周期太短,这笔费用根本就是多余的?
下面我们来简单分析一下原因
更换前中缸体油封
更换后中缸体油封
红色部分:蓝色橡胶圈为“Y”形主油封,注意唇口部位朝高压油来的方向(可以参考油缸,缸头主油封的安装方法执行)
蓝色部分:防尘圈
更换原因:
1、破碎锤活塞环内的阶梯封有二条(蓝色胶圈部分),液压油全靠这两道“Y”型密封圈,阶梯封之所以能密封全靠内径上的小台阶(即唇口部分),只有1.5mm高。
2、1.5mm高度在活塞正常的情况下也就能坚持500-800小时左右(破碎锤活塞运动频率相当高,以SY485标配185#钎杆举例:每秒活塞运动频率为3.25-4.6次),该高频的运动对油封唇口磨损非常大,一但磨平就会出现钎杆“漏油”现象;而且当该“唇口”磨平以后,活塞失去弹性支撑,稍微倾斜就会拉伤活塞(轴套的磨损加剧了活塞倾斜的可能性),百分之八十的锤都是这个原因导致本体受伤。
故障现象:以上为500H未更换油封,导致活塞缸体等部件出现早期拉伤故障现象。(因为油封未及时更换,加上液压油清洁度不达标造成,见图三、图四、图五)如继续使用,就会造成“拉缸”的重大故障。
所以在破碎锤正常工作500H后,务必更换密封件维修包。
