卡特彼勒液压挖掘机公认的设计特点是简洁有力、充满时代气息其新颖的液压系统能够在最需要动力的时间和地点发挥效率。 可以为300系列机器装备最能满足工作要求的动臂、斗杆、铲斗和行走装置。湖北新宸挖掘机租赁部根据所在地区机器的准确技术规格,并可以帮助您选择最能满足您需求的机器配置。
一、迷你卡特彼勒液压挖掘机
小型挖掘机设计紧凑能在其它机器无法工作的施工地点工作。 回转动臂、橡胶履带、角铲和附件配置用途多样使该机器能在许多施工地点行走减少对不能扰动的地面的影响。
型号 发动机机型 净功率 工作重量 斗容
» 306D 4M40 40.5 kW 5775 kg 0.22
» 307D 4M40 TL 41.5 kW 7075 kg 0.32
二、小型卡特彼勒液压挖掘机
小型液压挖掘机保留了 C 系列最有价值的功能并且提供了很多增强功能。 这些新功能包括世界一流的驾驶室、采用 ACERT? 技术的 C4.2 发动机以及通用性极高的改进的性能和提升能力。 D 系列的设计可降低每吨成本提高客户的生产率并可为操作员提供更为舒适的工作环境。
» 312D/ Cat® C4.2 ACERT™ 67 kW 13430 kg 0.63
» 315D L Cat® C4.2 ACERT™ 86 kW 17620 kg 0.73
中型卡特彼勒液压挖掘机
卡特彼勒 D 系列中型液压挖掘机是在 C 系列的信誉基础上制造而成通过保留最有价值的功能的同时还提供许多增强功能。 这些功能包括全球一流的新式驾驶室、ACERT 发动机具有优越的性能和久经考验的可靠性、改善的性能特性以及最优质的多用途性。 D 系列旨在减少客户在每份工作上的精力帮助他们在当天结束之前完成更多工作并且让每天的工作足够可靠。
型号 发动机机型 飞轮净功率 工作重量 斗容
»320D/320DL Cat®C6.4 ACERT™ 103 KW 20930 kg 1.2
»323D/323DL Cat®C6.4ACERT™ 110KW 23000 kg 1.34
»324D/324DL Cat® C7 ACERT™ 124 KW 24240 kg 1.35
»329D/329DL Cat® C7 ACERT™ 152 KW 26900 kg 1.57
»336D/336D L Cat® C9 ACERT™ 200 KW 33750 kg 1.93
大型卡特彼勒液压挖掘机
卡特彼勒大型液压挖掘机适用于以下客户群在大型土方应用中要求高可靠性和高生产率或在大型水利管道项目中需要提升重型管道和结构的客户。卡特大型液压挖掘机具备了独特3 泵液压系统和可调型电控液压操作杆这些特性都有助于最大化日产量。
型号 发动机机型 净功率 工作重量
»345D/345D L Cat® C13 ACERT® 283 KW 44970 kg
»349D/349DL Cat® C13 ACERT® 283 KW 47644 kg
»365C/365CL Cat® C15 ACERT® 302 KW 65960 kg
»374D L Cat® C15 ACERT® 355 KW 71132 kg
»385C/385C L Cat® C18 ACERT™ 382 KW 84980 kg
