本文主人公:内蒙古包头市李先生
1、定期检查及维修
为确保发动机长期发挥最大限度的无故障效能,在发生任何问题之前进行定期检查、调整和维修是十分重要的.
2、润滑系统
1)更换润滑油
每天用机油量尺检查发动机沉积池的油位,油尺上的标记必须显示油位处于许可的最大油位与最小油位之间.检查油尺上的机油粘度和污染情况,如有必要,更换机油.要注意不要加过多的发动机油,不要让油位高于油尺上所标的最大值.过多地注入机油会损坏发动机,当机油温度高的时候,取出插在机油中的量油计,再打开油盘上的排放阀和机油滤清器盖上的排放塞,然后把机油排放到容器内.
2)更换机油滤清器滤芯
松开滤清器盖的排油塞放出发动机机油,用滤清器扳手逆时针转动机油滤清器将其松开.用布擦拭,清洁机油滤清器体及表面,使得新机油滤清器芯可以准确就位.在O型环上涂上少量机油,转动机油滤清器直至密封表面与O型环相啮合.使用滤清器扳手再转动1/4~1圈.
3、冷却系统
1)排放冷却液
冷却液每隔1200小时或6个月更换,如果冷却液被严重污染将会导致发动机过热或冷却液从膨胀水箱中流出.打开压力盖,再打开散热器底部的排放阀,松开冷却液排放塞、气缸体冷却液排放塞,让冷却液排放出来.
2)冷却系统内部管路的清洁
定期用清洁剂清洗管路内部,冷却系统清洁时间间隔1200小时,先排放出冷却液,再拆下节温器,用饮用水的1.5%的清洁剂(HenkelP3T5175)溶液充进冷却系统.给发动机加载升温,当达到60℃之后,继续让发动机运转15分钟.待排出清洁液,重复用饮用水的1.5%的清洁剂(HenkelP3T5175)溶液充进冷却系统.再冲洗冷却系统,把排放塞更换成具有直径为8mm钻孔的排放塞,用热水冲进冷却系统. 让发动机空转30分钟,同时加入清水,不断补充从排放塞的钻孔流失的水.
3)检测中冷器
每隔600小时清洁中冷器气针,中冷器为空对空型,具有大功率冷风扇,他的使用寿命和性能在很大程度上取决于进气的质量,有杂质的空气会污染并阻塞中冷器的气针,这样会导致发动机的输出功率降低,并发生故障,所以要经常检测空气滤清器等进气系统元件是否磨损或被污染.
4、进气系统
1)清空集尘槽
经常清空集尘,集尘槽内的灰尘不能超过一半,打开两个夹具就可以拆下集尘糟,除下集尘的盖子并清空.需要注意的是:只有在发动机关闭的条件下才能进行.
2)更换滤清器元件
用湿布擦拭清洁器的外壳,特别注意元件的密封面.除了已经超了清洁的最大次数(5X),滤芯应该在每两年或工作4000小时后更换.
5、燃油系统
1)燃油滤清器清理与更换
燃油滤清器每隔工作400小时后,就要从油水分离器中排出水和杂质,有必要需更换,使用扳手逆时针旋转拆下燃油滤清器(丢弃使用过的滤清器),拆下燃油滤清器的螺纹接头密封环,再安装随新的燃油滤清器,拧紧滤清器,直到衬垫与滤清器盖表面相接触即可.
2)引水泵滤网清洁
每隔运行200小时后就要清洁引水泵滤网,滤网与引水泵入口端的接头螺栓连成一体.用压缩空气清洁滤网,然后在燃油中漂洗.
3)清空燃油系统
当更换燃油滤清器或发动机因为缸少燃油而停止时必须松开燃油滤清器出口端螺钉和喷射泵的排放栓,手动操作引水泵放出燃油.再反复按压供油泵盖,直到从排放阀螺栓处流出的燃油不再有气泡.排出所有的空气后,关闭滤清器和油泵的活塞螺栓.反复按压供油泵盖,确认供油阻力,同时按压并旋转引水泵盖关闭.
6、涡轮增压器的保养
涡轮增压器不需要进行特殊的保养,只需要注意每次换油的时候都要检测管道是否渗漏或阻塞.涡轮增压器每3000小时操作后,要检查转子的径向和轴向间隙,预防措施可确保转子和轴承严重损坏前,及时察觉齿轮轴向间隙或径向间隙的磨损.
