外观质量已逐渐成为人们选择商品的又一重要标准和厂家争夺市场的法宝,本文将就工程机械产品外观质量现状进行全面的综述并分析其发展趋势。
工程机械产品质量及外观设计现状与发展趋势综述
随着社会的发展和生活水平及审美意识的提高,人们的消费 观念也在变化。购买商品时,已不再局限于其内部质量和性能的满足,而把外观质量作为又一重要选择标准。新顾客对产品的第 一映象就是外观,而且这将很大程度上决定他的选择和购买意愿。即使对于老顾客,他也会考虑外观质量。工程机械产品也如 此。实际上,作为顾客,如果发现产品外部未售出前就有锈蚀,映象就会大打折扣。甚至会想,“表面”状况如此,“里面”就不 屑说了。 为此,国内外工程机械厂家在使产品内部质量不断提高和完善的同时,还要致力于使产品外观质量不断改进和完美,不但让用户用起来顺心,还要让顾客看起来顺眼。所以,工程机械 产品外观质量在抢滩市场和巩固市场的重要地位方面的作用是显而易见的。在2001年北京举行的第六届工程机械博览会上,专门 就国内工程机械产品的造型与外观质量进行了评比,这说明工程机械的外观质量已受到广泛关注。工程机械产品外观质量水平 如何?向什么方向发展呢?本文将就此问题进行分析探讨。
工程机械产品涂装与外观质量现状
底材预处理
底材预处理是为最终表面处理做准备的,一方面是消除零件 在铸造、焊接等加工过程中出现的缺陷,另一方面是去除零件表面氧化皮、油污等,并使底材与涂(镀)膜具有较强的附着力。喷丸(沙)、磷化是工程机械中常用 的预处理方法。由于结构件较多,基本上各厂家都有喷丸(沙)处理线,磷化一般只对不宜喷丸(沙)的少数件。但要消除零件在 铸造、焊接等加工过程中出现的 缺陷,必须经过局部的打磨、修补。很多厂家对外露件的焊缝都不经打磨,造成了焊缝位置的凸凹不平,影响整体外观效果。
涂装现状
涂装是用于材料保护、外观装饰最为广泛的一种工艺,这是 由于它具有以下优点:
1)施工简便;
2)不需要贵重设备,成本费用低;
3)周期短,对生产影响小;
4)色彩丰富;
5)防蚀效果好;
工程机械的表面处理除了极少的一些零部件外,都采用了涂 装工艺进行处理。整车的涂装工艺流程一般如下:
清洗→烘干→喷底漆→刮腻子→干燥→打磨→屏蔽→清理→ 喷底漆→喷面漆→流平→干燥在工程机械产品的涂装中,各工程机械厂家都采用了作业效 率较高的喷涂技术。最常用的是空气喷涂,也有极少数厂家采用了作业效率高、涂料利用率高的静电喷涂技术。但是还只有部分 厂家近年来建成了完整的整车涂装线,一些厂家喷漆环境较差。
由于各厂家在外观质量上投入较少,缺少必要的设备、技术及人 员,故国内工程机械涂装的总体水平不高。与国外厂家相比,涂装设备、涂装技术与涂装管理都存在较大差距。
外观质量水平
工程机械产品的工作性质和工况决定其表面质量不会像轿车 的要求一样。所以工程机械产品表面的涂层多偏于防护性作用,装饰作用处于次要位置。总体来说,国内工程机械产品外观质量 有如下特点:
1)色调单一。例如国内生产的推土机颜色绝大多数是“工程 黄”,各厂家、各机型的推土机没有自己特色。
2)表面粗糙。一般在涂底漆前只进行了抛丸(或抛砂)处理, 焊缝一般不处理,所以表面粗糙度大,漆膜表面不很光滑。
3)漆膜弊病多。由于涂装环境和操作问题,漆膜常出现桔 皮、流挂、气孔、粗粒等弊病。
4)光泽度低。大多采用装饰性能较差的涂料,细度大加上操 作环境等因素,漆膜表面粗糙、失光,光泽度低,退色严重。
总体来说,国内工程机械产品的外观质量水平整体不高。而 国外产品由于采用了高档次或高质量涂料与严格的涂装管理,产品表面漆膜平滑、光亮,整体外观质量较好。
发展趋势
随着环境保护要求的提高和人们消费观念的变化及审美要求 的提高,产品外观质量都在向着给人以视觉、心理良好感觉的方向发展。工程机械产品的外观质量也将朝着美观的方向发展,除 在外形设计上做改进外,产品表面涂装上将出现以下趋势:
1)各厂家加大涂装设备和技术的资金投入
随着WTO的加入,国内工程机械行业的市场竞争更加激烈,为了满足用户的要求和提高 市场竞争力,各工程机械厂家不仅对产品的内部质量大下工夫,还将就外观造型及表面质量增大改进和投入。
涂装作为工程机械主要的表面处理方式,各厂家将会在涂装 环境、涂装技术加大改进和投入,把整车涂装摆在一个新的位置和高度。山推工程机械股份有限公司在近年通过改造和新增, 建成了小件、大件及整车三条较为完整和先进的涂装生产线,并对涂装工艺作了改进,使零部件及整车外观质量大大改善,在同 行中处于领先水平。国内其它工程机械厂家也在积极采取行动, 并将不断增加投入。
2)采用防护装饰性涂层
原来的外观质量水平已不能满足用户需要和市场竞争的要 求,所以侧重于防护性能的、低档次的涂料将逐渐被具有防护、装饰等综合性能良好的高档次涂料所取代。同时,涂漆前处理将更精细,焊缝及局部位置将通过 打磨、修补及刮腻子来改善其表面光滑度。山推工程机械股份有限公司已从2001年开始采用聚氨酯系列的底漆面漆,虽然成本 加大,但外观质量整体得到提高。
3)色彩的多样化与个性化
随着与国际市场的接轨和国外产品的大举进入,为提高市场 竞争力和生存发展空间,各工程机械厂家必将加大综合质量的改进和新产品的开发,并注重品牌和特色。从外观质量来讲,色彩 将不再单一,各厂家将会采用不同色彩的涂料,不同工程机械产品的外观色彩也将多样化。外观色彩总体的多样化与不同厂家不 同机型的个性化也将成为工程机械产品外观质量发展的一种趋势。
