铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 小松350-6动作越来越慢,小油门拖力头,大油门慢
     挖机是工程建设好帮手,在使用过程中,因为种种原因,会出现多方面的使用故障,比如常见的挖掘机动作慢、斗杆收不回、回转没劲、高温.为此,小编分享遇到挖掘机动作越来越慢,小油门拖力头,大油门慢使用故障,该怎么办?
     经典老爷车小松PC350-6型挖掘机,机子工作10000小时左右,上个月被刚学出师的师傅开开两天,液压泵株仔都开断了两个,然后简单的换了两个株仔.用了一个月动作越来越慢,小油门拖力头,大油门又慢.
挖掘机动作越来越慢,小油门拖力头,大油门慢该怎么办?
     把全部株仔换了,一泵提升轴磨损大,要更换提升轴和泵壳,将磨损部件装好,调流量和压力,试车,速度比以前快多了,有力很多.
造成挖掘机动作越来越慢的主要原因:
     1.主泵的排量不足
     2.系统压力低
     3.液压系统中有节流之处
挖掘机动作越来越慢解决办法介绍:
     1.调整了液压油的压力,使之已达到了系统标准值的要求,排除系统压力低的原因.
     2.对主泵进行调节,以增加主泵的排量;然后,操作工作装置使主安全阀溢流,直至发动机刚刚产生憋车时为止;再操作挖掘机(空载)完成各种动作,看速度有没有变快.从而排除主泵排量不足的原因.
     3.先检查了先导油路的油压,测得先导系统的压力(先导系统压力要求3MPa),如果达不到要求,调节先导溢流阀,压力未能上升;将从先导溢流阀,未发现阀芯有磨损的痕迹,从而断定是先导泵内泄引起先导系统的油压不足,导致整机的工作速度慢.更换先导泵后,先导液压系统的油压达到了3MPa.
按照以上方法可以解决挖掘机动作越来越慢的使用故障,恢复原机使用性能.
