去过小松(中国)产品技术发展中心的亲们肯定对演示场中的那台小松PC2000型液压挖掘机印象深刻:体重200吨的大家伙,只有等到亲眼看到了,才真正能体会到什么叫真正的“庞然大物”.
小松技术发展中心的PC2000
像PC2000这类大型设备通常都是用于矿山作业,当然,土豪家拆房子如果想省事儿点,也可以来一台,毕竟,没啥房子是PC2000一斗子解决不了的.如果有,那就两斗子.
PC2000可以说是小松在超大型矿山设备领域的代表作之一了.作为超大型设备,最重要的是什么呢?当然是“可靠性”了!这些大家伙们,一个个都价值不菲,老板们花大价钱买来的设备,当然希望它能够马不停蹄地在矿山持续创造财富.正因为如此,在2003年小松开始着手研发该设备之初,研发团队就将“积极采用各种最新技术,努力开发出10年后也能照常使用的设备”定为了目标.
装备正铲的PC2000
在当时,超大型矿山用液压挖掘机一般都是使用双发动机的,这样即使一台发动机出了故障,也不会造成设备“罢工”,影响整个矿场的作业.
但是!多一个发动机也就意味着多一整套零件,维护和保养的成本和工作量也将多出整整一倍.而事实上当时的发动机的可靠性已较之从前有了大幅度的提升,改用单发动机也已成为了可能.为了使用户的维护、保养成本能够进一步降低,研发团队最终决定采用通常在矿场搭配使用的HD785自卸卡车的发动机作为PC2000的动力.
PC2000与HD785矿卡是一对好搭档
另一个矿山用户最关心的问题---安全,自然也是不能遗漏的.超大型矿山设备体态庞大,一旦发生事故,所造成的后果也十分严重.保养作业时如果不慎从高达4米的车体上失足跌落,后果不堪设想,因此,PC2000在安全防范方面必须满足世界上最严格的安全标准.
以驾驶室视野为例,宽阔的视野能保证驾驶员时刻掌握设备及周边的动向,以有效避免事故的发生.PC2000的前窗玻璃延伸到了比驾驶室地板还要低的程度,这样就显著改善了下方视野,坐着也能看到下部行走装置.对左右及后方的玻璃也进行了加大,再加上两套大型后视镜,使周围视野得以大幅度提高.除此之外,PC2000还配备了3台摄像机,使驾驶员能够轻松地确认后方的左右及中央部位.同时,标准配置的OPG(Operator Protective Guards)顶护进一步升级为与驾驶室一体化的新结构,提高了机手的安全性.
PC2000视野开阔
2007年,PC2000作为小松的拳头产品之一投放市场.凭借优异的静音性、驾驶舒适性以及容易保养等特点大受好评,投放市场后一年内即销售了40台,到2008年更是取得了近100台的佳绩,PC2000也成为了小松在矿山领域的标志性产品之一.
2004年8月,研发团队与样车合影
