相信很多挖掘机机主有过螺丝生锈拧不下来的情况吧,相信也有很多机主会用除锈剂去除锈,但是有时候,除锈剂也不见得就那么好用.那么除了除锈剂外,还有一些其他的方法.小编整理了一下,给大家奉献上来.
1,震动.震动的办法是人们常用的一种方法,敲打螺丝,让螺丝有所松动,之后再拧.这样的方法确实是有一定道理的,因为在敲打的时候,螺丝会和产品物料之间震动,然后产生缝隙,之后就松动了.但是,这个方法也有一定的缺陷,那就是如果敲打十字螺丝,很容易让十字螺丝上 的十字损坏,更容易增加拧下来的难度.所以这个方法比较适合于六角螺丝等.
2,冲洗.用自来水冲洗.一般自来水中会含一定的酸,而自来水中的酸会和锈迹产生反应,这样就会让螺丝与物件之间产生一定的缝隙.除锈剂一般比较贵,而且要把除下的锈及时冲洗,效果才比较好,这样就比较麻烦了,所以不如直接用自来水,便宜,而且除锈效果也不错.
3,火烧.这种办法相信很多甲油也用过,但是在掘机上用烧的办法比较危险,如果把物件拆下来烧还行,如果在挖掘机上直接烧,特别是靠近发动机的部位,这样危险性是比较高的,所以要慎用.另外,如果附近有塑料物品,此种方法也不可行.用火烧一段时间后,然后在螺丝上浇 上一些水,记住是螺丝上,而不是全部浇上水,之后就可以减小拧下的难度了.这是利用了热胀冷缩的原理.
4,冲击.采用此种方法的挖掘机机主肯定不在少数,而冲击其实采用的也有震动的因素.不过此种冲击办法也有采用惯性原理的因素,震动加惯性,两种因素加在一起作用在生锈螺丝上,效果自然不会差到哪里去.但是此种方法对螺丝的角或一字或十字有一定的伤害,基本上螺 丝卸下来就不能用了.
5,电焊.有条件的挖掘机机主可以在螺丝上焊上一根铁棍或者螺丝,这样可以增大扭矩,然后就可以轻松拧下螺丝了.但是,这种情况是螺丝较大,而且周围没有易燃物品才行.所以这种办法也不是万能的.
6,钻洞.利用铁钻在螺丝中间钻洞,然后螺丝会迅速松动,就会轻而易举的把螺丝拧下来.但是这种办法需要操作精度,而且这种办法直接损坏螺丝,也不是一个很好的办法.
7,润滑.用柴油润滑这种办法不错,但是柴油容易在螺丝与物料之间形成油膜,之后就不容易渗透了,如果时间稍微长点儿,这种办法倒是不错的一种选择.
注意事项:相信很多人用过机油或食用油这类方法,但是效果都不怎么理想吧.这是因为,机油或食用油的浓度比较高,也就是粘稠度比较高,更容易形成油膜,更不利于润滑,所以建议用油润滑时,尽量采用柴油或者汽油之类的.
