挖掘机在平日里与机手一起辛勤工作,在各地进行施工建设.挖掘机在进行施工后,也需要进行维护与保养,以保持设备拥有充沛的动力和高效的作业性能,而挖掘机在日常使用过程中都需要关注哪些问题,在保养时又该注意什么呢?今天小编就和大家来说一说挖掘机驾驶员必知的五大保养要点.
挖掘机驾驶员知道五大保养要点的必要性:
1、减少挖机的故障发生,延长挖机使用寿命;
2、缩短挖机的停机时间;
3、提高工作效率,降低作业成本.
挖掘机驾驶员必知的五大保养要点详情:
1、燃油的管理
作业环境温度不同,选用不同柴油.最低环境温度0℃、-10℃、-20℃、-30℃,使用柴油牌号分别为:0#、-10#、-20#、-35#.
2、不同种类的挖掘机用油
不同牌号和不同等级的用油不能混且.
3、打好黄油是保养好设备的第一步
锂基型润滑脂G2-L1,抗磨性能好,适用重载工况.
4、纯正原厂滤芯的使用有助于提升设备寿命
5、定期保养的内容
(1)新机工作250H后就应更换燃油滤芯和附加燃油滤芯;检查发动机气门的间隙.
(2)日常保养;检查、清洗或更换空气滤芯;清洗冷却系统内部;检查和拧紧履带板螺栓;检查和调节履带反张紧度;检查进气加热器;更换斗齿;调节铲斗间隙;检查前窗清洗液液面;检查、调节空调;清洗驾驶室内地板;更换破碎器滤芯(选配件).清洗冷却系统内部时,待发动机充分冷却后,缓慢拧松注水口盖,释放水箱内部压力,然后才能放水;不要在发动机工作时进行清洗工作,高速旋转的风扇会造成危险;当清洁或更换冷却液时,应将机器停放在水平地面上.
(3)启动发动机前的检查项目.检查冷却液的液面位置高度(加水);检查发动机机油油位,加机油;检查燃油油位(加燃油);检查液压油油位(加液压油);检查空气滤芯是否堵塞;检查电线;检查喇叭是否正常;检查铲斗的润滑;检查油水分离器中的水和沉淀物.
(4)每100保养项目.动臂缸缸头销轴;动臂脚销;动臂缸缸杆端;斗杆缸缸头销轴;动臂、斗杆连接销;斗杆缸缸杆端;铲斗缸缸头销轴;半杆连杆连接销;斗杆、铲斗缸缸杆端;铲斗缸缸头销轴;斗杆连杆连接销;检查回转机构箱内的油位(加机油);从燃油箱中排出水和沉淀物.
(5)每250H保养项目.检查终传动箱内的油位(加齿轮油);检查蓄电池电解液;更换发动机油底壳中的油,更换发动机滤芯;润滑回转支承(2处);检查风扇皮带的张紧度,并检查空调压缩机皮带的张紧度,并作调整.
(6)每500h保养项目.同时进行每100和250H保养项目;更换燃油滤芯;检查回转小齿轮润滑脂的高度(加润滑脂);检查和清洗散热器散热片、油冷却器散热片和冷疑器散热片;更换液压油滤芯;更换终传动箱内的油(仅首次在500h时进行,以后1000h一次);清洗空调器系统内部和外部的空气滤芯;更换液压油通气口滤芯.
(7)每1000h保养项目.同时进行每100、250和500h保养项目;更换回转机构箱内的油;检查减振器壳体的油位(回机油);检查涡轮增压器的所有紧固件;检查涡轮增压器转子的游隙;发电机皮带张紧度的检查及更换;更换防腐蚀滤芯;更换终传动箱内的油.
(8)每2000h保养项目.先完成每100、250、500和1000h的保养项目;清洗液压油箱滤网;清洗、检查涡轮增压器;检查发电机、启动电机;检查发动机气门间隙(并调整);检查减振器.
(9)4000h以上的保养.每4000h增加对水泵的检查;每5000h增加更换液压油的项目.
(10)长期存放.机器长期存放时,为防止液压缸活塞杆生锈,应把工作装置着地放置;整机洗净并干燥后存放在室内干燥的环境中;如条件上所限只能在室外存放时,应把机器停放在排水良好的水泥地面上;存放前加满燃油箱,润滑各部位,更换液压油和机油,液压缸活塞杆外露的金属表面涂一薄层黄油,拆下蓄电池的负极接线端子,或将蓄电池卸下单独存放;根据最低环境温度在冷却水中加入适当比例的防冻液;每月启动发动机一次并操作机器,以便润滑各运动部件,同时给蓄电池充电;打开空调制冷运转5-10min.
说了这么多,相信你对挖掘机的日常维护保养已经心里有数了,希望您在今后保养设备时,注意油品及滤芯的质量,让设备健康、持续、高效的运营,创造更多的价值.
