九、旋转马达
虽然是旋转马达,说不重要也是非常重要的,注意看红色圈内的位置,这些就算是翻新也弄不出来的效果,而且如果选择了翻新,那么要达到的效果是非常新,就算是做旧也达不到这个效果。
还有就是这个地方是关键键唯一一个露天的部位,对整车漆不确定的时候,多研究研究这,很多时候能看出猫腻来。翻新车 喷漆之后做旧 做麻烦的也的确这个是个大难处之一。
发动机盖:如果设备长时间处在高温作业,要么发动机盖不见了,要么是发动机长时间处在打开支撑在那,连接处的地方肯定是松动的,还有就是图片上蓝色圈的地方,那个角度都是黑色的,红色圈内的那些海绵材质基本上也是脱落或者掉了。
消声器:如果设备使用频率比较高,它的颜色也是会变的,正常情况下,5000小时之内的挖掘机基本上都不需要怎么换,在选择设备时要知道设备现在的消声器是不是原装的或者是后换的。
水箱盖:如果长时间处在高温的设备,它的周围都是有污垢在周围的,容易被清洗掉。
涡轮增压器:正厂的就好一点,如果是换的副厂,特别的电喷机上,很容易搞坏发动机,或者出现黑烟不断,其实很大的一部分原因是因为增压器的问题。
十、发动机
如果是在看发动机时,我们需要注意了解,发动机的成色关系到设备的后续使用寿命,还有一点就是比较关键的,现在很多客户在购买设备时,需要看发动机上面的时间,其实这个和设备的铭牌检验方式都差不多。
如果被更换了年份的发动机,上面的贴纸都是不一样的,因为就算是他们做出来贴上去,其款式不一样不说,最主要就是字体是完全的不一样,很容易就可以看的出来。如果是在看发动机时,要从下面挖上看,因为有的故障从上面看是看不出来的。下边的地脚螺丝拿手摸一摸,研究懂过没动过,发动机各个地方的螺丝都要研究研究。再一个看渗油,渗油直接判断了一个机子的养护程度好还是不好。进口车10000小时的机子可使用时间比国内3000小时在使用时间都长,很多时候看发动机就可以看出来了。所以发动机的状况尤为重要。
