五、底盘件
(一定要注意看这个)
如果长时间在石场作业的设备,底盘与石头的磨损是相当吓人的,因为整个设备是停在石头上面作业,以及设备的行走等等,都是相关连的。
如果设备长期在石场作业,移动是避免不了,铁与石头相碰,就好比是硬碰硬。如果是土方作业的设备,其磨损是非常均匀的,如果是石头与铁的磨损,其角度都会被磨圆了。
很多二手机市场或者是个人使用的设备,正好设备准备出售时,如果是链条不行的情况下,他们就只会更换链条,而支重轮的只要是好的,他们正常都不会去更换。支重轮的磨损程度同样反应出来一个设备的施工环境。而我们正常矿山或者石场下来的设备,除非底盘全部报废,否则是哪里坏了换哪里,不可能说一个地方不行就把底盘全部换了,行走大架上的磨损很难用焊条补上来,主要是特别浪费功夫,而且客户一般不注意。
行走驱动马达,如果是标准的履带板是不能完全把驱动马达全部覆盖住的,因此如果设备长时间在石场或者其它类型矿山施工,只要设备是平稳在上面作业,正常底盘会有如图黄色线标的位置,往下一部分都是和石头在一起,如果经常的走来走去,当驱动马达的外壳与其它硬的东西相互磨损,时间一长也是非常明显的。
引导轮护链磨损,主要还是看红色圈内的地方,该处很容易的就会被从新加工焊上。
履带板的磨损角度,这个在二手机市场里面,很容易的就可以把它的角度从新通过电焊加工处理。
链条(链骨)每个地方不一样,叫的方法也是不一样,是不是原厂的其实很容易看出来,但是二手机市场里面,经常会更换高防的原厂链条上去,特别是小松的,主要是区别就是它的标会更细一点,就好比我们的文字一样,一个是粗体一个是标准字体。
六、护链板
正常的情况下,都是超过了30吨位以上的设备,底盘支重轮那才会加装这个护链板,其功能就不用说了,像那些中小型的设备,除非是特殊机型或者是施工环境需要,正常都是没有的,特别是在二手机市场里面购买设备,就需要仔细的检查这个,不是说检查护链板有没有用或者是裂开,而是护链板里面的支重轮。养过设备的朋友都知道,设备越大,它的配件费用就越高,像那些日立1200和卡特彼勒374、390系列,换一个支重轮的费用都不低,如果是下脚支重轮都报废或者磨损非常严重的情况下,而正好有护链板掩盖,只要用黄油把链条打出来(张紧油缸)就是把设备支起来也是很难看的出来,主要是角度的问题。有的翻新机他们会把支重轮简单修复好在安装上去,只要设备正常施工开来开去,很快问题就会出现,越是大型设备,就越需要注重这些小细节。
还有底盘很多时候能推论小时数,看底盘件 链筋,销子套 引导轮等磨损其实很多时候大致就能预估小时数了,类似于看排气筒等方法。
