三、小铲斗
如果是长时挖矿和石场作业的设备,红色长方形圈内的磨损是不一样的,如果设备长时间都是干的吃力的活,蓝色圆圈内的磨损也是不一样的,正常的挖方作业磨损它是成一条线磨损下去,如果是长时间挖石头的活,其的磨损肯定就会成U型口,因为挖斗吃力的地方不但只是牙齿上,随着挖斗的深入,斗齿与斗齿中间的地方也是会受力,而产生的磨损也是不一样.
小臂的内侧,如果长时间挖硬的东西,其面就不会这么平,如果在小臂底有加强筋的就更容易看出来设备的施工环境和工况。
四、破碎锤作业状况
如果是经常使用破碎锤作业,其破碎锤管路连接处这里,肯定是有油的,如果是配的原厂破碎锤管路,没怎么使用过的情况下,它是不存在油迹在上面或者周边。
如果你在购买设备时,驾驶室下方玻璃周围、如果出现其它地方的油漆都没有补或者从新做过,在设备工具箱上下和大臂底端以及两条油缸都从新做了油漆,那只能说明设备的原破碎锤可能被拆了。如果是拆了破碎锤管的,现在分配阀上很难看的出来,因为正常都会被处理掉的,包括大臂上焊点,就算是看个人工地上的施工中设备,也不能大意。
还有需要注意的就是,如果自己工况就要打锤,而且是考虑进口车的话,买车的时候就要选对,直接买带原装锤管路的车型,第一个国外的车原装锤管配重是加重的,第二个也是很重要的一点,国外原装锤管都有溢流阀,所以很多即使养进口的老板也不懂,为什么自己的小松卡特神钢打锤,但是好像大泵没什么磨损,感觉是大泵好,其实不然,是溢流阀在起作用。国内装锤几乎没有人假装溢流阀,第一个因为贵(小松200原装件溢流阀带管路带阀片要三万以上),第二个因为不知道有啥用,更有甚者挺都听过。
买有管路的车,如何看打锤时间长短,可通过前脸麻点,以及大盘间歇,整车结构件间歇去判断,比如大盘上下间歇很大了,那说明打锤时间也不短了。
