铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 铁甲为你解惑 降低挖机履带磨损好方法
铁甲为你解惑 降低挖机履带磨损好方法
众所周知,挖掘机的行走部分主要是由驱动轮、托链轮、支重轮以及轨链节等组成的。每次作业必不可少会操纵运作,因此,当运行一定的时间之后,这些部件均会出现不同程度的磨损。铁甲沫沫在此为大家分享几点日常的维护方法,即可降低挖掘机履带磨损,避免日后出现故障还需花费大量时间精力去维修。
铁甲为你解惑 降低挖机履带磨损好方法
挖掘机行走部位降低磨损的方法
第一点:如发现因故障无法运转的滚轮时,应马上修理。
如果出现有部分托链轮或支重轮没有办法继续运转了,在这样的状态下继续使用,有可能会造成滚轮磨偏,甚至可能导致轨链节的磨损。所以碰到诸如此类的滚轮无法运转的情况时,务必要立即进行修理,这样才可及时避免发生其他的故障。
第二点:尽可能避免挖掘机在倾斜地面行进或突然转向。
长时间反复在倾斜地面上行走、突然转向,会导致轨链节侧面与驱动轮以及引导轮的侧面相接处,从而导致加大了磨损的程度。所以,作业过程中尽可能选择直线行进和大转弯,可以有效防止过度磨损。
第三点:定期检查、加固螺栓、螺母,可有效减小履带磨损。
支重轮、履带板螺栓、驱动轮安装螺栓、行走配管螺栓等,由于设备的长时间工作很容易因震动而松动。如果在履带板螺栓松动的情况下继续运作设备,可能会使螺栓和履带板之间产生间隙,从而导致履带板的裂痕。而间隙的产生还可能加大履带与轨链节之间的螺栓孔,导致没有办法紧固,致使产生必须更换履带和轨链节的后果。
尽管导致挖掘机履带磨损的都是一些小细节,但正是这些小细节,如不注意很可能导致大的故障及后果。铁甲沫沫希望各位甲友能够相互分享经验,学习完善保养操作技巧,珍惜、保护好我们的革命好兄弟。
