挖掘机在工作中能够左右转动,离不开回转装置,回转支承就回转机构的重要一部分。挖掘机回转支承主要用于支承上车体质量和承受工作载荷,该部件也是挖掘机容易出现故障的地方。
由于挖掘机的回转支承一般都在大载荷工况工作,再加上挖掘机工作环境都比较恶劣,回转支承很容易出现故障,最常见就是出现各种异响噪音。那在出现异响的时候,会是什么原因造成的呢?又该做什么排除故障呢?
首先需要明确一点,在刚刚出厂不久回转支承空转时,会发出钢球滚动的均匀响声,这属于正常的响声;如果刚安装不久,出现微小的异响不要紧,在转动磨合一段时间后一般会消失。我们今天所说的是声音比较大以及比较特别的响声,在听到特别的噪音就需要注意了。
第一,安装面不平、安装螺栓松动
在出现异响的时候,需要是不是因为安装操作的问题,当安装面的不平度达不到要求时,会造成滚道形成负间隙,从而产生异响;另外当小齿轮啮合不良的时候,也有可能产生异响,还会因此造成断齿的故障;此外,当安装螺栓松动,导致回转支承弹性变形,变形位置产生负间隙,需要立即进行检查按要求紧固螺栓。
第二,回转支承有异物
当回转支承的内部有砂粒、铁屑等异物的时候,会发生非周期性的振动,同时还会带有转动不灵活的故障。当遇到这种情况时,需要在安装前将轴承、轴、座孔及相配零件全部严格清洗干净,及时清除润滑剂内的异物;切记避免使用材料不纯或嵌有异物的塑料保持架,这样做才能去除相应的异响。
第三,润滑脂问题造成的异响
挖掘机回转支承采用润滑脂润滑,异响很有可能是因为润滑问题造成的。常见的原因有滚道内缺少润滑脂、润滑脂加注不均匀、润滑脂质量差老化、润滑剂选用错误等。要想解决这个问题,只需使用合适的润滑剂、及时加注、及时更换就能够解决。
第四,密封条破损造成的异响
检查密封条是否磨损,因为 回转支承密封条的结构对密封性起着关键性作用,当密封条与回转支承不能完全贴合,易造成润滑脂泄漏。此外密封条材质的耐老化和耐黄油性,也是需要考虑的问题。
第五,裂纹、压痕或锈蚀造成的异响
当回转支承的滚动表面如有裂纹、压痕或锈蚀时,还听到像铆接铆钉一样周期性的振动,伤痕在沟道上会连续发生,伤痕在钢球上就时隐时现,而且这种噪声随安装和润滑条件而有一定的变化。解放办法是安装时不可敲击轴承或者使用粘度高的润滑脂。
第六,滚道与滚动体严重磨损
挖掘机在回转过程中出现异响,很有可能是回转支承滚道与滚动体出现严重磨损造成的,这个时候就需要对回转支承进行维修。
【铁甲网 原创】
