过载补油阀的设定压力比主溢流阀的设定压力高,测量它的设定压力时比较复杂.如果采用施加一个外力,同时把流向主操作阀的回油油路堵住的办法进行测量时,油路的压力猛增,特别危险,测量结果很不可靠,不能采用.
过载补油阀的压力设定一定要在规定的流量(通常是远远小于主泵的输油量)下进行.如果主溢流阀的设定压力要重新设定到高于过载补油阀设定压力,则主泵需要很多的液压油,从而正确地测量过载补油阀的设定压力.因此过载补油阀一定要从主操纵阀上卸下,到试验台上进行检测.
过载补油阀的设定压力高于主溢流阀设定压力.在挖掘机上试验过载补油阀的性能时,主溢流阀首先对装有这个过载补油阀的机构(如铲斗、斗杆和动臂)进行溢流.因此,若所测得的主溢流阀溢流压力在规定范围内,则可以认为过载补油阀的性能正常.
1)过载补油阀的检测.根据上面所述,只检测铲斗、斗杆和动臂油缸动作时主溢流阀的溢流压力.主溢流阀溢流压力的检测步骤和方法与主溢流设定压力相同.
2)过载补油阀设定压力的调整.过载补油阀设定压力的调整是在试验台上进行的.
a 用17mm开口扳手把锁紧螺母拧松.
b 用6mm内六角扳手转动调压螺线,顺时针转动时增大压力.螺丝转数与压力变化如表1所示.
c 重新拧紧螺母.
d 在试验台上重新测量设定压力.
表1螺丝转数与压力变化表
