本文主要阐述了三方面的内容分别为:
1 国产,进口挖掘机液压油过热故障危害
2 国产,进口挖掘机液压油过热故障产生原因
3 怎样来防止国产,进口挖掘机液压油过热故障发生
三方面详细内容如下:
1 国产,进口挖掘机液压油过热故障危害:
国产,进口挖掘机液压油过热会降低液压油的热稳定性和化学稳定性,油液黏度会下降并增加泄漏,导致液压泵、缸、阀等元件磨损加剧从而产生滑阀操作不到位故障有可能引起故障.
2 国产,进口挖掘机液压油过热故障产生原因:
①设计不合理
②发动机等外部热源的影响
③选用劣质液压油或油液黏度变化
④油液不足
⑤溢流阀调整压力过低或阀芯动作频繁
⑥冷却器散热片积污
⑦冷却风扇转速降低等
3 怎样来防止国产,进口挖掘机液压油过热故障发生:
①改进设计,精心制造.
②查找外部热源并消除或隔离.如加油量超过油标线时,挖掘机在减振阻尼器转向过程中会产生大量的热并传递到液压泵,从而导致系统发热,应将减振箱油液泄放至标准油位.
③液压油应按挖掘机的泵、阀类元件产品说明书指定的液压油牌号选用.
④完善挖掘机液压系统技术状况检查制度,认真落实日常检查维护.如检查各连接处有无泄漏,油箱内油量是否充足,泵的工作温度是否正常,滤油器是否堵塞等,都能有效防止液压油温度过高.
⑤重点检查溢流阀的调整压力、弹簧、阀芯及阀座.根据溢流阀的启闭特性,其调整压力应大于系统额定压力10%.再观察其弹簧是否弯曲、折断,必要时应更换;检查主阀芯和先导阀芯是否完全畅通,要及时清洗阻尼孔,防止时堵时通;检查主阀芯,如不灵活则要修配阀芯,重新装配,若是系统油液的杂质过多引起的主阀芯不灵活则要更换液压油;检查先导阀芯与阀座接触是否良好,二者的封油面圆度误差应控制在5~10um以内.
⑥检查并拆洗蛇形管和多管冷却器.清洗时可先用氢氧化钠及碳酸钠等去油后,用温水清洗;再在20%~30%的稀硫酸溶液中浸泡和清洗40min,水温40~60℃为宜,后用温水清洗,清洗过程中应轻微敲打冷却器,促使氧化皮脱落;最后在10%的氢氧化钠溶液中浸泡和清洗15min,溶液温度40~60℃,后用蒸汽或温水清洗,在清洁干燥的空气中干燥后,涂以防锈油.由于冷却器造型相对复杂,若散热片积污过多难以清除,则应更换.
⑦检查冷却风扇的胶带,并按规定要求调整.
