漏油量检测
1.回转马达
(1)把回转锁定开关转至ON。
(2)30s后测量Imin的漏油量。
(3)测量一次后,回转1800,然后再检测。
(4)启动发动机,在发动机全速运转的情况下,进行回转溢流。
(5)拆下回转马达的泄油软管,在油箱侧安装螺栓,堵住不用的一侧油口。
2.工作装置油缸
若工作装置的自然下降量超出标准值,则按下述方法测量油缸内漏,并判断自然下
降量异常的原因是油缸内漏还是控制阀内漏。漏油量在标准范围内,则可以判断是主阀
有故障;若漏油量大于标准值,则是油缸密封不良。
(l)使被测油缸的活塞杆完全伸出,然后让发动机熄火。
(2)保持这种状态30s后,测量Imin内的漏油量。
(3)启动发动机,在发动机高速运转的情况下对油缸底部增加溢流油压。
(4)拆下油缸顶部的油管(不要拆下油缸底部的油管),然后用螺栓堵住车体侧的油管。
3.行走马达
(l)拆下行走马达的泄油软管,在油箱侧安装螺塞,堵住不用的一侧油口。
(2)把方垫块插入履带板的齿部或把方垫块插在链轮和履带销之间,锁定履带板。
(3)30s后测量Imin内的漏油量。
(4)稍稍转动马达(错开配流盘与缸体、柱塞与缸体的位置),检测数次。
(5)启动发动机,在发动机全速运转的情况下,进行行走溢流(操作操纵杆时不能搞错,否则会造成事故)。
