挖机液压安全锁开关
当打开挖掘机的车门时,就能看见它."安全锁"顾名思义,就是考虑到驾驶员的安全而设计的.由于挖掘机的动作是通过液压传动的,安全锁能够及时控制液压的传动.当挖掘机启动后,驾驶员坐在座椅上,将液压安全锁转至解除锁定状态,此时操作手柄或行走踏板挖掘机才会有相应的动作.当挖掘机不作业或驾驶员要下车时,也应当将液压安全锁转至锁定状态,避免因失误碰触手柄及行走踏板导致安全事故.小编之前也有过一次"失误"经历:当时挖掘机在装车作业,铲斗旋转至半空中,由于口渴,小编转身伸手去拿座椅后的矿泉水,不料碰触了左操作手柄,挖掘机便开始转动,幸运的是经过及时"补救",只是铲斗碰了自卸车车尾,并没有造成损失,但一回想还是胆战心惊的,经过这次事情后,小编再也不敢"冒险"做这样的事情了.
当然不同品牌的挖掘机,其液压安全锁的设置都不一样,但是"换汤不换药",只要我们认识了它,从一定程度来讲就能熟练的控制它了.小编之前开过一台徐工60E,这台挖掘机就很不"厚道",在作业时将安全锁锁定后,操作手柄不能动,奇怪的是行走踏板还能操作.在此也希望大家在作业时应当养成良好的操作习惯,在作业的过程中时刻要有安全意识.
挖机电源总开关
挖掘机在启动前请务必检查挖掘机总源开关是否打开.在挖掘机长时间不工作的时候,就需要将总电源关闭,可以防止蓄电池漏电.在挖掘机上,即便是挖掘机的钥匙拔出,车顶应急灯、收音机还处于通电状态,只有将电源总开关关闭才能全部关闭.每天下班后都能关闭电源总开关,这也是一个好的习惯.
挖机发动机启动开关
发动机启动开关,其实就是插入钥匙启动挖掘机的位置,上面有一些标识我们来认识一下吧.
1、START,大家可以理解为开始、启动的意思.
2、ON,大家可以理解为接通、开启的意思,当钥匙转至此处,挖掘机整机电路接通.
3、OFF,大家可以理解为断开、关闭的意思,当钥匙转至此处,挖掘机整机电路断开,并可以插拔钥匙.
4、HEAT,大家可以理解为暖机的意思,在气温低时,将钥匙转至此处暖机使用.
当驾驶员进入驾驶室后,将钥匙从钥匙孔插入,并转至ON位置,此时电源接通,待仪表盘亮起后,接着转至START位置,此时发动机启动.在气温寒冷时,由于机油黏度的增加以及蓄电池性能的降低,都可能造成启动困难,因此,请尽量一次启动成功,空转发动机进入暖机状态.
开机关机过程相信大家一看就懂,在这里要说的是暖机的重要性,恰恰是大多数司机都会忽视的过程.在一般情况下,发动机启动后都应该进行暖机,特别是天气寒冷,水温也比较低时.暖机的意思就是先使机器运转起来,待机器温度和个部件之间"磨合",再让机器进入工作状态.暖机是保护机器的必要方法,否则,很有可能造成汽缸爆裂或者活塞磨损过大,就好比剧烈运动之前的"热身运动".暖机的过程大概有5分钟就行了,也可以利用这段时间给挖掘机各部位打黄油.当然现在大部分挖掘机都能在仪表盘显示暖机过程,并有指示灯提醒,那么接下来我们来了解一下仪表盘那些标识.
这些开关的操作及认识对于有经验的老师傅来说一看便知,但是也应当适当顾忌新手以及想对挖掘机有所了解的朋友.当然各位可能会想挖掘机的开关不只这些吧,应该还有推土板和破碎锤,那么在下期的文章里,小编将会根据自己的经验来聊一聊推土板和破碎锤的操作.
