1 若某台小松PC200-8在工作时,微操作性能比较差.经测量,主溢流压力为350kg/cm2,LS压差操纵杆在中位时35 kg/cm2,速度HI行走空载,全油门,操纵杆半行程时26kg/cm2.通过调整PC阀可以将机器恢复正常.
2 假设一台WA380-3正在以前进四档行驶,突然该车的H-L选择电磁阀损坏,则该车应出现变成前进一档.
3 一台四冲程发动机的作功顺序为1-5-3-6-2-4,假设作功间隔角度和重叠角度忽略不计,则当1缸处在压缩冲程时,3缸的冲程是吸气.
4 小松PC200-8履带涨紧度为10~30 cm
5 小松挖掘机107电喷发动机含义:
. 它的喷油时刻和喷油时间都是由发动机控制器来控制
. 公共油槽压力低可能造成发动机无法起动
. 公共油槽上的安全阀在正常状态下是不会打开的
6 某液压泵的型号HPV105+105,其压力为320 kg/cm2.在发动机转速为2000rpm时,如果微量泄漏忽略不计,它的最大吸收功率约等于299HP.
7 小松挖掘机LS阀的主要作用是感知操作者操作行程,调节泵流量.
8 小松PC200-8测量行走偏移时,需测挖掘机行驶20米距离的偏移量.
9 设计再生回路的主要作用是为了提高工作速度.
10 破碎锤壳体上的蓄能器内部主要填充的是氮气.
11 小松PC200-8液压挖掘机主泵压力传感器输入电压为5V,输出电压越大说明其主泵压力越大.
12 在更换空调压缩机时,需要重新添加冷冻机油.
13 小松PC200-8的PC阀内置在伺服活塞小端,其大小端的面积之比是2:1.
