1 零件号为03012-01290的螺栓,其螺栓长度是90mm,直径是12mm.
2 小松零件号一共有10位数字构成,其中以"6"开头的是发动机零件.
3 机油的作用有:润滑、冷却、密封、防腐、防锈和清洁.
4 在CLSS系统中,PLS压力是一个非常重要的信号,在PC200-8中,PLS压力都流经过合分流阀、LS梭阀、LS阀、LS选择阀、压力补偿阀、卸荷阀、LS慢回阀和LS旁通阀.
5 WA380-3MAX液力变矩器的结构形式是单级单相三元件,其中的"单级"表示一个涡轮,"单相"表示导轮固定不动,"三元件"分别表示泵轮、涡轮和导轮,与变速箱输入轴相连的是涡轮.
6 正常情况下,破碎锤在每连续工作两小时后必须加注黄油一次.
7 PC220-8的自减压压力应该是31±2kg/cm2,PC60-7的自减压压力应该是38±1kg/cm2.
8 小松102发动机的进气门标准间隙是0.25mm,排气门间隙是0.51mm.
9 WA380-3装载机变速箱主控阀是集电气与液压为一体的控制阀,它控制着停车制动的释放,机器行走的8个速度档位.并通过主溢流阀还控制着液力变矩器的进油,可以这样说,主控阀是WA380-3行走系统的神经中枢.
10 小松PC70-8的发动机型号是SAA4D95LE,额定功率是48.5KW,标准斗容是0.3m3.
11 在装修手册上,往往使用数字及字母来表示线束的规格,"0.85YB"表示该线束的线径为0.85mm2,线色为黄底黑线条.
12 PC200-8混合动力车的橙色高压线和蓄电器内的电压约为550V,故不允许随意拆解.维修时要将蓄电器内的电压放电至安全电压36V以下后,方能进行维修.
13 5.6KΩ=5600Ω,12550mA=12.5A.
14 正常情况下,当外载压力高于140kg/cm2时,PC阀开始工作.
15 下图为LS阀的结构图,其中PPL、PLP、PSIG分别表示某压力的输入或输出口,请问PPL表示PC阀压力输入口,PLP表示LS阀控制压力出口,PSIG表示LS-EPC压力输入口.
16 PC220-8行走速度的档位变化主要通过改变主泵排量和马达容量来改变的.
17 一台小松发动机中凸轮轴正时齿轮与喷油泵正时齿轮齿数的比值是1:1.
18 电喷发动机燃油系统中柴油的流向,是先从燃油箱经油水分离器至附加滤芯到先导泵,再经柴油滤芯过滤后至高压油泵,再从公共油槽至喷油器,最后完成喷射.
19 监控器上显示的信息代码通常情况下有三种,分别是用户代码、服务代码和故障代码.
